Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2006 co wiecie na temat wyciekow plynu do chlodnicy?? mi powoli ubywa, ale do penedo momentu: jak doleje do odpowiedniego poziomu, to ok1000km jest 2cm ponizej i juz wiecej nie ubywa. niegdzie nie widac zeby cieklo, wszystkie weze sa suche. silnik tez chyba nie bierze, bo weze sa miekie. ktos ma jakies doswiadczenie w temaci??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22-wycieki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2006 Węże zawsze będą suche, bo w razie wycieku, woda/płyn ci wyparuje z silnika i chłodnicy. Jeżeli na połączeniach węży nie ma zielonkawego nalotu to powinno być ok. Płyn zawsze będzie ubywać w minimalnym stopniu - to nie "perpetum mobile" niestety. Jednak jeśli często dolewasz płynu - sprawdź pompę wodną może się rozszczelniła, wtedy trzeba będzie ją wymienić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22-wycieki/#findComment-368632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2006 co wiecie na temat wyciekow plynu do chlodnicy??mi powoli ubywa, ale do penedo momentu: jak doleje do odpowiedniego poziomu, to ok1000km jest 2cm ponizej i juz wiecej nie ubywa. niegdzie nie widac zeby cieklo, wszystkie weze sa suche. silnik tez chyba nie bierze, bo weze sa miekie. ktos ma jakies doswiadczenie w temaci?? Mam dokladnie to samo. Na dole chlodnicy dzis zauwazylem, ze mam troche mokro i dosypalem uszczelniacza. Taki tam proszek. Powinno pomoc, bo kumplowi w CC wrecz cieklo i po nasypaniu przestalo. Nawet jesli leci mi gdzies przy przewodach to tez pewnie sie uszczelni. Jesli sie myle i wpadniesz co to jest, to daj znac!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22-wycieki/#findComment-368631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2006 weze sa ok i mompa tez.na ubywanie plynu podobno opel nawet normy ustalil dla niektorych silnikow. nie moge zrozumiec tylko dlaczego ubywa do pewnego poziomu, a potem juz nie. musze odkrecic zbiornik bo moze jest np. pekniety na pewnej wysokosci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22-wycieki/#findComment-368630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2006 ..a może nagrzewnica....??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22-wycieki/#findComment-368609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2006 no tylko ze nagrzewnica jest sucha i tajemnica pozostaje: czemu ubywa tylko do poziomu 2cm ponizej poziomu prawidlowego. jakis harry poter chyba sie tu bawil   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22-wycieki/#findComment-368601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2006 ...a moze zbiorniczek jest pęknięty na jakieś wysokości albo jak płyn sie nagrzewa to przez korek nieco wylatuje a potem już jak sie rozrzesza płyn nie siega do tego co miałby wylać. Korek przecież ma troche dziurek aby ciepło i pare oddawał... ps. skomplikowana teoria...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22-wycieki/#findComment-368599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2006 tez mi to wlasnie przyszlo do glowy sprawdze w poniedzialem to napisze co i jak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22-wycieki/#findComment-368595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 26 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2007 mam podobyn problem z tym plynem astra kupilem we wrzesniu powymienialem wszystko i zalalem tez nowy plyn weszlo chyba cale 5 litrow po jakims czasie zauwazylem ze troche brakuje (wlasnei bylem zmeirzyc - niecale 2 cm ponizej stanu jaki powinien byc - czyli na zgrzewie zbiorniczka) od tego czasu ujechalem juz prawie 10tys.i wiecej go nie ubylo nigdzie nie widyc zadnych wyciekow ani podobnych nieprawidlowosci tak jak by go ktos troche sobei ulal i koniec co to jest czy ktos przygladal sie temu jeszzce dokladniej? bo nie wiem czy warto sie brac za wymiana pomopy czy na razie tak jezdzic razrzad bylzmeiniany tez jak kupilem ale wydawalo mie sie ze pompa z zewnatzr jest ok (nie am jakichs zeszlifowanych juz krawedzi co byloby grozna dla paska)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22-wycieki/#findComment-337890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JanuszW Opublikowano 27 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2007 Może też wyciekać płyn brokami, które są w bloku silnika (cztery na stronę). U mnie wyciekało po nagrzaniu silnika, były małe dziurki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22-wycieki/#findComment-337772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
