Gość kisiol3 Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 Witam posiadam omege b 2.0 16v z manualna kimą.Problem polega natym że kima nie daje sobie rady ,włącza się zaczyna chłodzić ale słabo z nawiewu wylatujące powietrze ma około 15-18 stopni mierząc termometrem.Kima jest świeżo nabita.Dziwne jest to że przewody pod maską są zimne tak jak powinny. Co może byc przyczyną teko osłabienia chłodzenia.proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22026-s%C5%82aba-kimatyzacja-omega-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2009 kisiol3, A czy zapoznałeś się z instrukcją jak efektywnie używać klimy? Włącz wewnętrzny obieg powietrza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22026-s%C5%82aba-kimatyzacja-omega-b/#findComment-152883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 Włącz wewnętrzny obieg powietrza. Przy sprawnej klimie nie ma znaczenia czy obieg wew jest włączony, ja zawsze jeżdżę z wyłączonym i z kratek wieje temp. 3-4 st. .Kima jest świeżo nabita. Czy na pewno jest odpowiednia ilość czynnika chłodzącego ? Ja też miałem podobnie, w serwisie sprawdzali przewody i mówili że czynnik jest natomiast jak podłączyli urządzenie to okazało się że jest za mało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22026-s%C5%82aba-kimatyzacja-omega-b/#findComment-152880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kisiol3 Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 ilośc jest na pewno dobra 950g odsysane było 4 razy w celu sprawdzenia .Na obiegu zamknietym jest ciut lepiej ale ale nie wiele   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22026-s%C5%82aba-kimatyzacja-omega-b/#findComment-152697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 ilośc jest na pewno dobra 950g odsysane było 4 razy w celu sprawdzenia .Na obiegu zamknietym jest ciut lepiej ale ale nie wiele kolego, skoro masz magika który 4 razy odsysał czynnik chłodzący w celu skontrolowania jego ilości to chyba nie był to kolega w swoim domowym garażu?? nie mogą przyjrzeć się problemowi głębiej?? skoro czynnika jest tyle co trzeba to może coś innego - bądź co bądź są jeszcze inne podzespoły mogące ulec awarii: sprężarka, skraplacz, inne... - trza szukać więc najlepiej podjechać do ludzików którzy zajmują się wyłącznie klimą a nie wszystkorobiącyh "złotych rączek" Swoją drogą zamiast nabijać ją 4 razy to można było nabić raz "kolorem" i skontrolować cały układ pod kątem ewentualnych wycieków   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22026-s%C5%82aba-kimatyzacja-omega-b/#findComment-152640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kisiol3 Opublikowano 17 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 kontrola układu była na szczelnośc czynnik nie wycieka spreżarka była sprawdzana i wymieniane były uszczelniacze bo na niej był wyciek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22026-s%C5%82aba-kimatyzacja-omega-b/#findComment-152626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomala123 Opublikowano 12 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2011 może filtr kabinowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22026-s%C5%82aba-kimatyzacja-omega-b/#findComment-391111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ILKU Opublikowano 12 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2011 może filtr kabinowy Raczej odgrzany kotlet...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22026-s%C5%82aba-kimatyzacja-omega-b/#findComment-391117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
