Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 Witam. Dzisiaj zacząłem przeszczepiać Unidena 520XL do mojej Astry w półeczkę pod klimą. Zrobiłem w tej plastikowej kieszeni otwór żeby radyjko nie wystawało no i oczywiście przykręciłem. No ale zostaje kwestia zasilania. Skąd je pociągnąć tak, żeby CB działało nawet po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka? Bezpośrednio akumulator odpada, wolę mieć szumy niż się bawić w ciągnięcie osobnego kabla (tak, wiem, zaraz mnie ktoś opieprzy, że się chcę podpiąć pod radio czy coś innego...). Myślałem o podpięciu pod radyjko Car400 ale nie mam pojęcia jak się dostać do kostek. No i którędy puścić kabel od anteny tak, żeby go nie było widać? Uchwyt na klapę bagażnika. Pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22137-zasilanie-w-konsoli-%C5%9Brodkowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 18 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 Skąd je pociągnąć tak, żeby CB działało nawet po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka? Sprawdź kostkę z radia bo standardowo działa nawet bez kluczyka w stacyjce i dopnij się do odpowiedniego PINu. No i którędy puścić kabel od anteny tak, żeby go nie było widać? Uchwyt na klapę bagażnika. Pod tunelem środkowym i wypuść w bagażniku .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22137-zasilanie-w-konsoli-%C5%9Brodkowej/#findComment-152320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 Sprawdź kostkę z radia bo standardowo działa nawet bez kluczyka w stacyjce i dopnij się do odpowiedniego PINu. Myślałem o podpięciu pod radyjko Car400 ale nie mam pojęcia jak się dostać do kostek. Heh Chodzi o to, że nie mam pojęcia jak wymontować tę metalową szyno-półkę do której podpięte są od tyłu kostki, bo radio już wyciągnąłem. Pod tunelem środkowym i wypuść w bagażniku. No właśnie tak myślałem ale też nie za bardzo wiem jak tunel rozmontować i jak puścić dalej kabel (tak, żeby się nie pałętał) pod tym materiałem podłogowym (nie dziurawiąc go).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22137-zasilanie-w-konsoli-%C5%9Brodkowej/#findComment-152305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dampat Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 ja wsunąłem kabel z boku tunelu pod ten plastik aż do końca potem wystarczy dzwignąć tylną kanape i przeciągnąć pod materiałem i prosto do bagaznika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22137-zasilanie-w-konsoli-%C5%9Brodkowej/#findComment-152140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 20 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 Tak jak napisał dampat, tylko ja zaczynałem od strony bagażnika w kierunku konsoli środkowej. Nic nie trzeba rozmontowywać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22137-zasilanie-w-konsoli-%C5%9Brodkowej/#findComment-151963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Ok, dzięki koledzy. Posiedziałem trochę, dostałem się do kostek, pobawiłem się jakąś żaróweczką 12V i odpowiednio się wpiąłem (niestety nie pamiętam które kable). Ręce mi się trochę trzęsły i nie obeszło się bez wymiany bezpiecznika konsoli środkowej Teraz tylko zmiana anteny i zaślepka żeby radyjka nie było widać i po kłopocie Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22137-zasilanie-w-konsoli-%C5%9Brodkowej/#findComment-148893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
