Proszę o poradę:-)
-klocki,tarcze i amortyzatory ,półosie , skrzynia biegów , wymienione
- przy prędkości ok 90km/h i powyżej 130km/h występuje drżenie kierownicy w aucie Vectra B
- czasami mniej lub bardziej odczuwalne jest to też na przodzie auta ( siedzeniach pasażera i kierowcy )
Nie wiem co jeszcze mam zrobić i czego się podjąć by to zlokalizować co to jest , tak naprawdę nikt mi nie określił z fachowców (albo tak sie znają?) co tak naprawdę powoduję to drżenie??
Proszę o odpowiedź.
poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/22185-dr%C5%BCenie-bicie-kierownicy/
to zostaly Ci jeszcze
opony
felgi
lozyska
koncowki drazkow
wieszak stabilizatora
sworzen wachacza
tuleje wachacza
zmien mechanikow skoro nie potrafia namierzyc problemu
p.s. wypada sie przywitac
https://forum.opel24.com/topic/22185-dr%C5%BCenie-bicie-kierownicy/#findComment-151738
to sa drgania przy okreslonej predkosci, jak jedziesz ze stala predkoscia, przyspieszasz, zwalniasz... czy przy okreslonej predkosci obrotowej?
https://forum.opel24.com/topic/22185-dr%C5%BCenie-bicie-kierownicy/#findComment-151730
przy prędkości 90km/h zaczyna drzeć ..potem nic sie nie dzieje i przy 130km/h dzieje sie to samo...wiec przy stałych predkosciach to sie dzieję..
[ Dodano: Wto Lip 21, 2009 08:20 ]
Witam wszystkich forumowiczów.
https://forum.opel24.com/topic/22185-dr%C5%BCenie-bicie-kierownicy/#findComment-151725
pawelex, do witania jest odpowiedni dzial...
a sprawdzales to na innych biegach czy tez masz drzenia?
kiedy wywazales i sprawdzales kola?
tak jak pisze gawlak - zmien mechanikow...
https://forum.opel24.com/topic/22185-dr%C5%BCenie-bicie-kierownicy/#findComment-151724
a na 4rce przy tej samej predkosci obrotowej nie ma drgan?
jesli tak to zmien wulkanizatora...
https://forum.opel24.com/topic/22185-dr%C5%BCenie-bicie-kierownicy/#findComment-151707
jest na 4 biegu tak samo przy prędkości 90km/h
czyli to raczej nie drgania od silnika - bo inne predkosci obrotowe
tak jak gawlak mowi, ale jak bedziesz wywazal to popatrz na kolo czy jest naprawde okragla. ja opisywalem przypadek ze opony byly jajowate -kolo wywazone ale widac bylo ze powierzchnia czolowa bije=bicie, drzenie na kierownicy...
https://forum.opel24.com/topic/22185-dr%C5%BCenie-bicie-kierownicy/#findComment-151663
