Gość Anonymous Opublikowano 22 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 witam, wiem ze powinienem przegladnąć inne tematy związane z problemami z odpalaniem ale przeczytałem ich dość dużo i w żadnym nie znalazłem takiego samego przypadku jak u mnie tzn . auto nie odpala jak wskaznik pokazuje 2 kreskę paliwa lub mniej ( muszę go bardzo długo piłować żeby odpalił) . To nie był problem zwłaszcza że prawie zawsze miałem wiecej paliwa w baku i auto jeździło doś dynamicznie jak na ten silnik i spalanie było ok , jednak problem stał się na tyle duży że teraz mam połowe baku i autem muszę kręcić i kręcić żeby jakoś tam odpaliło , jak mam 3/4 lub cału bak problem znika, filtr paliwa był wyminiany 2 tygodnie temu ale nic to nie dało . Za 12 dni muszę pojechać pod francję i muszę zrobić do tego czasu autko . W oplu nie widzieli takiego przypadku i sami nie wiedzą na 100 procęt , powiedzieli że jest szansa że to pompa szczeliła, poradzili żebym napisał o tym na forum wiec to właśnie robię . Bardzo proszę o pomoc . Jeśli to się nie gryzie z regulaminem to osobie która wie co się dzieję z moją astrą dostanie Nimiecką wódkę . Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22237-17-dtl-nietypowo-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 22 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 a było sprawdzane czy paliwko z pompy się nie cofa ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22237-17-dtl-nietypowo-nie-odpala/#findComment-151353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 nie jeszcze nie dopiero jutro po pracy pojade do znajomego i będę sprawdzał .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22237-17-dtl-nietypowo-nie-odpala/#findComment-151350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 22 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 jedziesz do francji a niemiecka wodka? skad ona? jestes pewien ze wskaznik poziomu paliwa dobrze dziala? sprawdz czy paliwo ci sie nie cofa, i czy odpowietrznik baku paliwa jest ok moze byc tak ze jak masz malo paliwa to tworzy sie podcisnienie w baku ktore potem zasysa paliwo mozesz tez sprobowac wlozyc w przewody paliwa zaworek jednokierunkowy, tak zeby uniewozliwic powrot paliwa do baku. robione bylo cos przy baku? i jeszcze jedno - auto zawsze stoi na rownym? poczytaj o zapowietrzaniu sie przewodow z paliwem w silnikach Y19DT np w astrze czy zafirze... jest pare tematow na forum... powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22237-17-dtl-nietypowo-nie-odpala/#findComment-151267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
