Skoki obrotów na luzie
Witam
Mam od dzis dziwny problem - na biegu jałowym silnik chodzi o wiele głośniej niż dotychczas a wskazówka obrotomierza raz spada raz wzrasta powyżej minimalnie 1000 obr. Co może być przyczyną - jest to denerwującce to tak jakbyście na światłach lekko cały czas gazowali - strasznie denerwujące jak już się wcześniej przyzywczaiłęs do pracy silnika
https://forum.opel24.com/topic/22246-skoki-obrot%C3%B3w-na-luzie/
  • 2 tygodnie później...
Witam
Silnik krokowy?
https://forum.opel24.com/topic/22246-skoki-obrot%C3%B3w-na-luzie/#findComment-148341
Cześć
no raczej nie silnik krokowy to diesel , spotkałem się kiedyś z takim podnoszeniem obrotów pojawiało się to bardzo rzadko ale denerwujące. Właśnie na wolnych obrotach silnik na luzie np podczas dojeżdżania do skrzyżowania robi jedno hop np do 1200 obr/min i zaraz wszytko ok albo trzy takie skoki i zaraz wszystko ok i obroty same powracjaj do 800 obr/min dziwne
czy takie zjawisko opisujesz ?
sam jestem ciekaw gdzie przyczyna , czujnik obrotów wału , utrata masy? , samozapłon oleju silnikowego ?
https://forum.opel24.com/topic/22246-skoki-obrot%C3%B3w-na-luzie/#findComment-147402
posiadam Corsa C 2002 1.7 DTL mam prawie podobny problem. Obroty silnika skaczą do 1,5 tys. i tak zostaje. Jak wciskam hamulec to powracają do 0,9 tys. :?: Nie ma reguły kiedy to się dzieje czy stoję czy dopiero co zapaliłem silnik, czy jadę. Wymieniłem pedał gazu na nowy i dalej to samo- wyskakuje błąd P1122. W serwisie powiedzieli że to mogą być sterowniki koszt ok. 4000 zł. (u nich!!) :)
https://forum.opel24.com/topic/22246-skoki-obrot%C3%B3w-na-luzie/#findComment-144851
  • 1 miesiąc temu...
część
Ciesze się ze twój problem został rozwiązany!http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif u mnie objawy trochę inne i problem pojawia się sporadycznie ale jest , przepływomierz wymieniony był kolo 23 000 km temu w moim przypadku to nie to :cry:
ale może dane mi będzie rozwikłać tą zagadkę http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif ???:wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/22246-skoki-obrot%C3%B3w-na-luzie/#findComment-136009
a podłączałes pod komputer ? - u mnie na poczatku po podłączeniu nic nie wyskakiwało i nie można było dojsc do tego dlaczego te obroty raz sa raz nie ma - po pewnym czasie jak to sie częsciej objawiało ponownie pojechałem na komputer i ewidentnie wyskoczył błąd przepływomierza. Podjedź gdzieś i sprawdź.
https://forum.opel24.com/topic/22246-skoki-obrot%C3%B3w-na-luzie/#findComment-136008
przepływomierz był wymieniany niedawno i jest nowy oryginał zresztą po wymianie dało się odczuć różnice samochód stał się mocniejszy na niskich obrotach ale podnoszenie obrotów (skoki obrotów na luzie podczas dojeżdżania do świateł ) nadal był , samochód jest regularnie podpinany żadnych błędów. podniesienie obrotów występuje bardzo rzadko dziwna sprawa czasami jak jest jakaś nierówność na drodze jazda na luzie , możne masa się zmienia trudno powiedzieć co się dzieje trudno dokładnie wychwycić
aha i raczej skoki obrotów pojawiajaj sie jak samochod sie toczy jest w ruchu. :D
https://forum.opel24.com/topic/22246-skoki-obrot%C3%B3w-na-luzie/#findComment-135943
Ja bym jeszcze sprawdził świece żarowe jak to diesel. U mnie po wymianie 2 silnik odpala lepiej (co jest oczywiste), póki co nie zauważyłem, żeby obroty skakały i silniczek pracuje zdecydowanie równiej.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/22246-skoki-obrot%C3%B3w-na-luzie/#findComment-135814
