Gość ursus Opublikowano 24 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 Witam. W mojej Astrze F C14SE mam kolejny problem. Gdy włączę nadmuch w pozycję 3 lub 4 po chwili zaczynam odczuwać smród spalenizny z nadmuchów. Zapach palącej się izolacji czy elementów elektronicznych. Na niższych biegach nie ma takiego zjawiska. Ciągle mam problem w dostającą się wodą pod dywanik kierowcy, nie wiem czy to może mieć związek, nie umiem też dokładnie powiedzieć, skąd ta woda się bierze. Doradźcie co sprawdzić i gdzie zajrzeć, gdzie znajduje się silnik dmuchawy, jak się do niego dostać i którędy biegną wiązki zasilające? Chcę się jak najszybciej tym zająć, wizja ewentualnego zapruszenia się ognia przez jakąś niesprawną instalację elektryczną nie bardzo mi się uśmiecha. Dodam jeszcze, że dmuchawa pracuje wydawać by się mogło poprawnie, nie przerywa, nie czuć aby pracowała z jakimś obciążeniem, głośniej itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22284-smr%C3%B3d-spalenizny-z-nawiewu-astra-f-95/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 24 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 Nie potrafię bezpośrednio Ci pomóc ale być może twój problem rozwiaze temat o mokrych dywanikach poszukaj dokładnie bo było pisane co nie co na ten temat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22284-smr%C3%B3d-spalenizny-z-nawiewu-astra-f-95/#findComment-150878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2009 Miałem to samo. Spalił się silnik od wycieraczki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22284-smr%C3%B3d-spalenizny-z-nawiewu-astra-f-95/#findComment-143249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil_os29 Opublikowano 3 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2009 Ja też to miałem niespełna tydzień temu,jak kolega wyżej pisze też silnik wycieraczki...zapach spalenizny łączony z zapachem wędzonki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22284-smr%C3%B3d-spalenizny-z-nawiewu-astra-f-95/#findComment-143172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 Tak, tyle że u mnie spaleniznę czuc gdy włączę dmuchawę na wyższy niż drugi bieg i nie używałem wówczas w ogóle wycieraczek, więc to na pewno nie z nimi jest problem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22284-smr%C3%B3d-spalenizny-z-nawiewu-astra-f-95/#findComment-142698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 mialem tak w escorcie - spalila sie wiazka kabli do sterowania konsola srodkowa... moze byc jeszcze swad z silnika z wiatraka (jak wlaczasz na wyzszy bieg zaczyna sie palic) ale sa 2 mizliwosci - albo uzwojenie ci sie pali i zaraz padnie albp kurz sie pali i za jakis czas przestanie... robiles cos z nawiewami, filtrem ppylkowym ostatnio?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22284-smr%C3%B3d-spalenizny-z-nawiewu-astra-f-95/#findComment-142697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość staly Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 Może masz zabrudzoną dmuchawe. Przy małych obrotach opór jest mały i silnik się nie przegrzewa. Przy wyższych prędkościach opór na dmuchawie rośnie przez co zaczyna się ostro rozgrzewać i stąd ten smród. Rozkręć i wyczyść, być może jeszcze sprawdzisz jak tam z silnikiem, czy nie jest "przypalony" itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22284-smr%C3%B3d-spalenizny-z-nawiewu-astra-f-95/#findComment-142688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 robiles cos z nawiewami, filtrem ppylkowym ostatnio?Rozumiem, że jedyny filtr w Astrze F to ten przy podszybiu?? U mnie go w ogóle nie ma, poprzedni właściciel go wyjął. Mam pewną teorię, że tym miejscem dostaje mi się woda do kabiny, mam jej mnóstwo po każdym deszczu. Być może zacieka też na wiązki od wiatraka. Teraz gdy długo nie padało przestało śmierdzieć spalenizną. Niebawem chcę to rozkręcić wszystko po kolei i obejrzeć. Rozumiem, że dostęp do wymontowania dmuchawy jest również od strony podszybia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22284-smr%C3%B3d-spalenizny-z-nawiewu-astra-f-95/#findComment-142531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 Też miałem problem z wodą. Wyjąłem gąbki wytłumiające z podłogi, zrobiłem niewielkie otwory w korkach w podłodze (tak na wszelki wypadek) i problem wody zniknął. Nie zauważyłem dużej różnicy odnośnie szumu, a gąbki te bardzo chłoną wodę. Masz szyberdach? Jeżeli chodzi o smród to miałem spalin (nie spalenizny), a to, dlatego że gniazdo na rurze między kolektorem a katalizatorem stało się nieszczelne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22284-smr%C3%B3d-spalenizny-z-nawiewu-astra-f-95/#findComment-142523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 7 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2009 Nie mam szyberdachu, a smród to jestem na 99% przekonany, że to paląca się instalacja elektryczna. Jako dawny elektronik amator trochę się na wąchałem takich zapachów Teraz przez parę dni popadało i znów na 3 i 4 biegu śmierdzi spalenizną. Aktualnie wyjeżdżam na parę dni, ale jak wrócę to w końcu zacznę coś z tym działać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22284-smr%C3%B3d-spalenizny-z-nawiewu-astra-f-95/#findComment-142384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
