Gość Anonymous Opublikowano 25 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2009 Witam. Poszperalem po forum ale nie znalazlem odpowiedzi na moj problem. Wyglada to tak auto palilo (Astra F 1.4 97r) nagle zgaslo i koniec. Zapalila sie kontrolka silnika. Podlaczylem kompa i nic zero bledow. Sprobowalem spiac dwa piny i tez nic tylko kod 12. Zaczelo sie sprawdzanie: - Napiecie na cewke jest, masa tez - napiecie na modul zaplonowy i masa ok - podmieniona nowa cewka i modul dalej brak iskry - wsadzilem do cewki sprawdzony kabel i bezposrednio z cewki nie bylo iskry. - bezpieczniki ok. - sprawdzona wiazka od silnika i kompa. Co tu dalej robic bo auto stoi kreci a iskry brak? Czy immobilaizer w oplu odcina zaplon czy jest tak jak np. w vw ze auto zapala i po 2s gasnie ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22300-brak-iskry-astra-f-14/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 25 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2009 Czy immobilaizer w oplu odcina zaplon czy jest tak jak np. w vw ze auto zapala i po 2s gasnie ?? odcina,nie odpalisz auta,ale raczej by pokazało błąd immo.Tak myślę o czujniku położenia wału?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22300-brak-iskry-astra-f-14/#findComment-150759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2009 Z tego co sie doczytalem to podobno tego czujnika nie ma w tym silniku. Ogladalem motor i tez nie moglem go wypatrzec. Wiec co tu jeszcze sprawdzic bo mi juz rece opadaja a auto stoi jak stalo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22300-brak-iskry-astra-f-14/#findComment-150005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Mialem ten sam problem w swojej astrze. Rano autko odpalilo elegancko a po poludniu juz nie. Przyjechal kumpel mechanik. Sprawdzilismy czy jest iskra nie bylo. Stwierdzil ze moze byc to modul zaplonowy. Dla sprawdzenia podjechalismy z tym modulem do jego brata i sprawdzilismy na jego aucie. Tam iskra byla wiec moduł odpada. NA drugi dzien wieczorem zaprowadzilem auto do innego mechanika. Powiedzialem co jest. Mechanik bral pod uwage, stacyjke, moduł, czujnik polozenia walu. Na drugi dzien przyjezdzam a tu auto zrobione i normalnie odpala. Okazało sie że problem tkwil w immobiliserze. Z tego co zapamietalem to sie pytal czy mi kluczyk gdzies nie upadl bo w kluczyku jest immo. Pogrzebal cos przy kostce przy komputerze. Takze jest ok. Mowil ze problem moze sie powtarzac. Takze u Ciebie moze byc to samo co u mnie. Pozdroo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22300-brak-iskry-astra-f-14/#findComment-149348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2009 A gdzie jest sterownik immobilaizera pod stacyjka??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22300-brak-iskry-astra-f-14/#findComment-149299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Mechanik mi mowil ze gdzies tam kolo komputera czyli chyba od strony pasazzera w okolicach jak sie nogi trzyma po prawej stronie. Tam jest taka kostka. U mnie ona byla wina. Wiec u Ciebie tez moze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22300-brak-iskry-astra-f-14/#findComment-148129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Problem rozwiazany padl czujnik halla w aparacie zaplonowym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22300-brak-iskry-astra-f-14/#findComment-147694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
