Gość Anonymous Opublikowano 30 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 Witam, czego przyczyną mogą być wibracje, które są bardzo odczuwalne przy ruszaniu auta na wolnych obrotach (większość elementów w środku się rusza ) i przy włączonej klimatyzacji też na wolnych obrotach? W drugim przypadku to aż cała maska się trzęsie. Problem znika przy wysokich obrotach około 2tys. Czy macie/mieliscie podobne problemy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22429-trz%C4%99sienie-auta-wibracje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 30 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 czego przyczyną mogą być wibracje... chyba chodzi Ci o przyczynę powstawania wibracji ... bo wibracje mogą się przyczynić do destrukcji ... ... prawdopodobnie któraś z poduszek mocowania zespołu napędowego jest urwana ... sprawdź dobrze lub podjedź na diagnostykę - z kanału lepiej widać ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22429-trz%C4%99sienie-auta-wibracje/#findComment-149775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 30 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 sprawdz poduszki pod silnikiem i skrzynia zreszta problem ten byl wspomniany w przedostatnim autoswiecie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22429-trz%C4%99sienie-auta-wibracje/#findComment-149748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2009 Witam Jeśli dzieje ci się to przy ruszaniu, a także na wstecznym (zatalepie autem) to najprawdopodobniej sprzęgło do wymiany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22429-trz%C4%99sienie-auta-wibracje/#findComment-149584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2009 A w jaki sposób sprawdzić te poduszki? Dzieje się tak przy ruszaniu dosyć wyraźnie, ale przy cofaniu tego nie zaobserwowałem. No i jak klime włącze to maska skacze jak szalona. A co do sprzęgła to bardzo możliwe że z nim coś nie tak bo przy wysprzeglaniu i zmianie biegu szapnie autem. I tak mnie czeka wizyta u mechanika ale wolałbym wiedzieć coś o tym problemie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22429-trz%C4%99sienie-auta-wibracje/#findComment-149565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzux Opublikowano 31 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2009 tak jak wyżej pisza mogą byc to poduszki poczytaj ten tez temat http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=9156 tam tez sa objawy szarpaniem silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22429-trz%C4%99sienie-auta-wibracje/#findComment-149556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 31 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2009 JA mialem takie objawy jak walła UPG   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22429-trz%C4%99sienie-auta-wibracje/#findComment-149474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Witam. Ja mam podobne objawy. Przy ruszaniu szrpie jakby silnik miał wylecieć z ramy:). Ja byłem już na kanale i ewidentnie jest urwana poduszka silnika ( jak otwierasz maskę to na sirodku na dole w okolicach chłodnicy jest łapa mocująca a wniej gumowa tulejka i ona jest porwana).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22429-trz%C4%99sienie-auta-wibracje/#findComment-148853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Witam Jeśli dzieje ci się to przy ruszaniu, a także na wstecznym (zatalepie autem) to najprawdopodobniej sprzęgło do wymiany Też mi się tak wydaję, że może to być związane ze sprzęgłem, bo już jak kupiłem auto rok temu to znajomy stwierdził, że nie jest ono w najlepszym stanie. Teraz tylko bym potrzebował to jakoś zdiagnozować, żeby niepotrzebnie w koszty się nie pakować. JA mialem takie objawy jak walła UPG Uszczelka raczej dobra, jakieś 4 miesiące sprawdzałem ciśnienie na tłokach (mnie więcej po 14 barów na każdym, a sprawdzałem bo mi auto osłabło), no i nic nie dymi. Witam. Ja mam podobne objawy. Przy ruszaniu szrpie jakby silnik miał wylecieć z ramy:). Ja byłem już na kanale i ewidentnie jest urwana poduszka silnika ( jak otwierasz maskę to na sirodku na dole w okolicach chłodnicy jest łapa mocująca a wniej gumowa tulejka i ona jest porwana). Wymieniłeś już te poduszki? jaki jest ich koszt tak mniej więcej? [ Dodano: Sob Sie 08, 2009 10:59 ] Witam, byłem u mechanika i powiedział, że wymiana poduszek wiąże się z wyciaganiem silnika i skrzyni, czyli dzień roboty i bedzie kosztować 300zł plus poduszki. a Was ile to kosztowało?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22429-trz%C4%99sienie-auta-wibracje/#findComment-148560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2009 Hej ja tez mam podobny problem, mam astre 1.6 8v z 2000r. Podczas wolnej jazdy lub na postoju gdy na wskaźniku jest poniżej 2000 obrotów strasznie szarpie autem ;/Plis pomóżcie ja sie kompletnie nie znam;/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22429-trz%C4%99sienie-auta-wibracje/#findComment-147437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
