Witam i pozdrawiam wszystkich na forum
mam kolejny problem z moja Viki B niby nie duży nie duży ale staje się powoli dokuczliwy - doładowanie akumulatora
Przez jakiś diagnozowałem ją za pomocą komputera w czasie jazdy a oto wyniki
obroty około 1000 - większość odbiorników wyłączonych napięcie 13,5V
przy zwiększeniu obrotów - większość odbiorników wyłączonych napięcie spada 13,2V
W czasie jazdy w zależności od ilości włączonych odbiorników energii napięcie oscyluje pomiędzy 12,2 - 13.0V
Prąd w Viki daje alternator BOSCH 70
Proszę o poradę z tym fantem zrobić :(
https://forum.opel24.com/topic/22436-niskie-napicie-%C5%82adowania-kontrolka-na-desce-ok/
kolego ladowanie na wolnych obrotach pomierz
powinno byc w okolicy 14,4 bez wlaczonych dodatkowych odbiornikow
mniejsze okolice 13 albo wieksze powyzej 14.8 to uszkodzenie alternatora
https://forum.opel24.com/topic/22436-niskie-napicie-%C5%82adowania-kontrolka-na-desce-ok/#findComment-149694
OK zacznę od regulatora
Zacznij od paska i sprawdź napinacz, może już być za słaby.
W regulatorze obejrzyj szczotki, mogą być przykrótkie i dają "pewnego" połączenia.
Na wirniku sprawdź stan pierścieni, czy nie ma rowków lub nie są owalne.
Przy zakupie regulatora nie sugeruj się ceną, tylko jakością, i tak wyjdzie Ci taniej
https://forum.opel24.com/topic/22436-niskie-napicie-%C5%82adowania-kontrolka-na-desce-ok/#findComment-149612
Witam ponownie wymiana regulatora nic nie dała dalej 13.2V przegląd pobieżny alternatora nie wskazał jakiś niepokojących oznak
Mam pytanie czy przerwa na którejś z diod może powodować takową usterkę - może wymiana mostka pomoże?:wink:
Czy można założyć alternator bosch 100 zamiast bosch 70
https://forum.opel24.com/topic/22436-niskie-napicie-%C5%82adowania-kontrolka-na-desce-ok/#findComment-149462
Instalacja w aucie bez autorskich przeróbek?, bo może coś za bardzo obciąża altka.
Styki na kablach nie są zaśniedziałe?
Jeśli nie, to altka na stół i dokładne sprawdzenie.
https://forum.opel24.com/topic/22436-niskie-napicie-%C5%82adowania-kontrolka-na-desce-ok/#findComment-149451
Altek był na stole przegląd zrobiony bez pomiaru dobroci izolacji uzwojeń (brak megaomierza) i sprawności diod na mostku (mój błąd ??? )
styki i kable sprawdziłem rezystancja około 1 Ω
Co do obciążenia to nic wymagającego Viki nie ma
klimy brak - radio standard - instalacja gazowa - cb
Moje pytanie dotyczące możliwości podmiany związane jest z tym ze kolega posiada VIKI ale oznaczenia alternatora ma wartość 100 - po podmiance mógłbym ocenić czy instalacja czy altek siadł. Lecz chciał bym uniknąć niepotrzebnego rozkręcania drugiego samochodu :wink:
https://forum.opel24.com/topic/22436-niskie-napicie-%C5%82adowania-kontrolka-na-desce-ok/#findComment-149423
