Gość Anonymous Opublikowano 30 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 Witam. jakis czas temu mialem problem z kontrolka check engine. padł przepływomierz ktory wymieniłem i było ok. ostatnio brakło mi paliwa... wiec odkrecilem śrube od wtrysków aby sie odpowietrzył układ i od tego momentu zaczeły sie schody... samochod starcił moc w dodatku przy 120-130km/h włacza sie check engine i gasnie gdy auto sie zgasi na 10-15s. Z góry dziekuje za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22444-brak-mocy-check-engine/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 30 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 no to masz problem... tylko w czym mozna ci pomoc???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22444-brak-mocy-check-engine/#findComment-149611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 31 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2009 ostatnio brakło mi paliwa...długo kręciłeś na sucho?Pompa tego nie lubi,może tu jest problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22444-brak-mocy-check-engine/#findComment-149607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2009 nie krecilem w ogole na sucho, gdy wlałem paliwa sprobawałem bez odkrecenia sroby od wtryskow ale nie zapali gdy odkrecilem to po okolo 2 minutach odpalil. Czy ktos mial podobny problem|?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22444-brak-mocy-check-engine/#findComment-149492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 sgh, odczytaj błędy,bo bez tego nie ruszysz problemu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22444-brak-mocy-check-engine/#findComment-149067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 nie krecilem w ogole na sucho, gdy wlałem paliwa sprobawałem bez odkrecenia sroby od wtryskow ale nie zapali gdy odkrecilem to po okolo 2 minutach odpalil. Czy ktos mial podobny problem|? Widzę że jesteś przy kasie bo jak kręciłeś na sucho te dwie minuty to mogłeś równie dobrze wykończyć pompę Tak się nie robi!! Metoda odpowietrzania poprzez odkręcanie wtrysków nie jest dobra bo kręcisz pompą na sucho, a to na pewno nie służy pompie!!! Najlepiej gruchą na przewodzie powrotnym paliwa z pompy. Generalnie poprzez całkowite opróżnienie zbiornika zapowietrzyłeś cały układ paliwowy i zaciągnełeś do niego przy okazji cały syf( czytaj "zupę) jaki miałeś w zbiorniku...a pompy i silniki tego nie lubią. Czy teraz pali już ok?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22444-brak-mocy-check-engine/#findComment-148959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
