Astra 1.7dti "nie kręci"
witam. kilka godzin tenu wszystko bylo ok a teraz probowalem odpalic samochod i nic! przekrecam kluczyk i silnik nawet nie zakręci. pomyslalem ze tomoze wina zasniedzialbych klem w aku, przeczyscilem ale nie pomoglo. Ktos moze wie co moze byc przyczyna??
dzieki za wszelkie odpowiedzi i uwagi
pozdr
https://forum.opel24.com/topic/22457-astra-17dti-nie-kr%C4%99ci/
Ale napisz coś więcej,np. czy rozrusznik tyka, czy kontrolki przygasają itd.
https://forum.opel24.com/topic/22457-astra-17dti-nie-kr%C4%99ci/#findComment-149499
zadnego tykania nie slysze, kontrolki wszyskie gasna tak jak wczesniej :wink:
dziwna rzecz ktora zauwazylem to ze wczesniej z kluczyka nie moglem zamykac i otwierac samochodu a przed chwila bylem i probowalem krecic znowu i zamykania i otwieranie zaczelo dzialac. najpierw troche glupialo ale teraz dziala.
czy to ze nie kreci wogole to moze byc wina baterii w kluczyku??
https://forum.opel24.com/topic/22457-astra-17dti-nie-kr%C4%99ci/#findComment-149497
chodziło mi raczej o to,że jak przekręcisz kluczyk w pozycję rozruchu,to czy kontrolki które zostały na desce przygasają lub gasną,może to świadczyć o całkowitym rozładowaniu akumulatora.
Jeśli piszemy o Astrze G,bo tego nie napisałeś,to
w takich sytuacjach zazwyczaj pomaga to http://opel24.com/tutoriale/ogolne/238-programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-opel.html
nie,bateria ma wpływ na sterowanie centralnym zamkiem ale może masz problem z immobilizerem,co z drugim kluczykiem,masz?możesz go sprawdzić????
I teraz coś wyciągniętego z jazdy fiatem 126p. ostatnio w vectrze mojego taty,rozrusznik zrobił zawiechę i delikatne puknięcie drewnianym trzonkiem od młotka pomogło.Wiadomo nie nowe,troszkę zużyte i gdzieś się krzywo ustawiło :wink:
https://forum.opel24.com/topic/22457-astra-17dti-nie-kr%C4%99ci/#findComment-149493
dzieki za odpowiedz ???
kontrolki nie przygasaja, ale zaraz dla pewnosci ide miernikiem obadac akumlator.
z centralnym juz doczytalem ze nie ma to nic wspolnego.
za chwile ma podjechac mechanik i podobno sprawdzic co sie dzieje. przez tel mowil ze to moze byc stacyjka lub wlasnie rozrusznik.
jak sie juz dowiem co i jak to zaraz dam znac.
dzieki za info i pomoc :wink:
[ Dodano: Sob Sie 01, 2009 10:40 ]
okazalo sie do wymiany jest rozrusznik. jakis drucik sie urwal w srodku rozrusznika na wirniku czy jakos tak (przy okazji zmielił szczotki tak ze tylko jedna zostala) i przez to nie kreci.
dzieki za odpowiedz voodoo ;p
https://forum.opel24.com/topic/22457-astra-17dti-nie-kr%C4%99ci/#findComment-149489
  • 2 tygodnie później...
kolego miałem podobny problem siadła mi pompa vacum znajduje się przy alternatorze pozdrawiam!??? dopiero wyszło po jakimś czasie a wcxześniej sie porałem z problemami a moze to a mo.ze nie i tak w kółko sprawdż pompe wacum ona znajduje sie na alternatorze jak bys miał ponownie takie same objawy
https://forum.opel24.com/topic/22457-astra-17dti-nie-kr%C4%99ci/#findComment-147711
