astra II 1,7 cdti nie pali
Witam taki problem u mnie występuje, wczoraj rano normalnie wróciłem z miasta i odstawiłem auto, później chce odpalić i nic, rozrusznik kręci nic więcej. Wieczorem próbując dalej bez zmian. Dzisiaj rano odpalił bez żadnych kłopotów. Pod wieczór pojechałem i chcący wracać znów nie odpalił:). Co może być tego przyczyną?. Dodam że niekiedy żeby odpalił na ciepłym trzeba było dodać lekko gazu bo inaczej zaraz gasł.
Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/22553-astra-ii-17-cdti-nie-pali/
  • Odpowiedzi 20
przyczyna zapewne usterka...
po co sie wysilac i poszukac np o czujniku polozenia walka rozrzadu lepiej isc na latwizne i innych zaprzac do roboty...
https://forum.opel24.com/topic/22553-astra-ii-17-cdti-nie-pali/#findComment-148679
nie obraz sie - ale wyobraz sobie ze prawie kazdy nowy uzytkownik robi tak jak ty - i z tego powodu jest zamieszanie
polecam najpierw sie przywitac w odpowiednim dziale
a potem uzyc opcji "szukaj" np "nie zapala" albo "nie pali" albo tak jak pisalem zacznij szukac o czujniku walku rozrzadu bo podejrzewam ze od tego nalezy zaczac
poza tym pytanie kontrolka bledow sie zapala? albo jakies objawy zwiazane z temperatura silnika, np problemy gdy cieply?
https://forum.opel24.com/topic/22553-astra-ii-17-cdti-nie-pali/#findComment-148670
Dzięki na info i przepraszam że nie skorzystałem z szukajki. Co do kontrolek nic się nie świeci. Temp zawsze w normie był, nie widziałem zbyt wysokiej czy coś takiego...Może mi powiedzieć gdzie szukać tego czujnika ?
https://forum.opel24.com/topic/22553-astra-ii-17-cdti-nie-pali/#findComment-148665
astra H nie ma zegara z temperaturą,więc to przypuszczenia,gdyby jednak coś się działo,to by się zapaliła kontrolka
błędy możesz odczytać sam-wduś gaz i hamulec do dechy,po czym włącz zapłon,jeśli coś będzie to na liczniku wyskoczy ECN i numer.
Co do czujnika,to znalazłem od 2,0 DTH podobny problem http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=28353#245919
https://forum.opel24.com/topic/22553-astra-ii-17-cdti-nie-pali/#findComment-148620
ale zdaje sie ze w test mode mozna odczytac bezposrednio temperature silnika...
kuba0288 sprawdzales czy nie masz bledow?
https://forum.opel24.com/topic/22553-astra-ii-17-cdti-nie-pali/#findComment-148576
