dziwny dźwięk z prawej str.
Witam. Mam mały problem, nie wiem nawet w jakiej kategorii go umieścić... Od niedawna, podczas jazdy z prawej strony silnika, coś mi dziwnie ni to zaszumi, ni to zagrzechocze. Nie jest to częste i zdarza się zwykle zaraz po rozpoczęciu jazdy. Potem zamilka. Od niedawna to samo powtarza się przy obrotach silnika 3000..
Na pewno nie jest to łożysko oporowe(wymieniłem, a nadal jest to samo).
Rolkę od napinacza paska wieloklinowego wymieniłem, bo była zużyta. Nic nie pomogło, nadal coś co jakiś czas zachrobocze przy tych obrotach.
Przejrzałem rozrząd, wymieniłem pasek na drugi, posprawdzałem napinacze, poskręcałem wszystko. Okazuje się, że wszystko jest ok, a samochód jak grzechotał, tak dalej przy obrotach 3 tys, się odzywa.. Powyżej 3 tys, wszystko jest ok.
Możecie pomóc??
https://forum.opel24.com/topic/22592-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-z-prawej-str/
Zrzuć pasek, to wyeliminujesz altka.
I osłuchaj dokładnie silnik.
Dopóki nie ustalisz źródła dźwięku, to nie aplikuj mu wysokich obrotów.
https://forum.opel24.com/topic/22592-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-z-prawej-str/#findComment-148292
Gość andrzej_m55
więc ci pomogę i przenoszę do odpowiedniego działu
i jeszcze ci podpowiem że mamy taki zwyczaj by przywitać się tu
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=1305
https://forum.opel24.com/topic/22592-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-z-prawej-str/#findComment-148290
Sprawdziłem, to co mówił aspius. Nadal jest to samo. Bez żadnych zmian.
[ Dodano: Pią Sie 14, 2009 17:04 ]
Dziękuję za wszelkie informacje, które mogły być pomocne w rozwiązaniu tego nietypowego problemu. Rozwiązałem go w końcu sam. Okazało się, że rura wydechowa przy obrotach silnika w granicach 3-4tys, przenosi rezonans na strumienicę. W moim samochodzie mechanik wyciął katalizator, a wstawił jakieś dziadostwo. Ja to wyrzuciłem i wstawiłem porządną strumienicę. Między rurę wydechową, a strumienicę wstawiłem uszczelkę, którą dorobiłem z cienkiego tekstolitu. Po zamontowaniu uszczelki problem znikł.
Stara uszczelka była przepalona i same blaszki przenosiły ten nietypowy dźwięk na strumienicę. Nie wiem jak zachowywałoby się na oryginalnej uszczelce z kryngielitu. Na zewnątrz tego brzęczenia nie można było zlokalizować. Natomiast wewnątrz samochodu było to bardzo słyszalne. Skończyły się problemy z "bziii". Jeszcze raz dziękuję za wszelkie propozycje rozwiązania problemu.
https://forum.opel24.com/topic/22592-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-z-prawej-str/#findComment-148026
