Gość Anonymous Opublikowano 20 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2007 W trakcie jazdy dieselkiem wraz z charakterystycznym odgłosem silnika słychać też "terkotanie". Nie jest to głośne. Szczególnie jest słyszalne przy zmianie biegów gdy silnik jest przez chwilę na biegu jałowym. Nie wiem czy zrozumieliście o co mi chodzi ale jeśli ktoś taki się znajdzie to niech powie czy to normalny dźwięk towarzyszący w dieselku czy może oznaczać, że coś się kończy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2266-praca-silnika-dieslabenzyna-d%C5%BAwi%C4%99ki-cykanie-itp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2007 1.7 dti chodzi zupełnie inaczej niż 2.0.Najlepiej by było gdybyś nagrał na kom czy tam na coś się da ten dźwięk.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2266-praca-silnika-dieslabenzyna-d%C5%BAwi%C4%99ki-cykanie-itp/#findComment-341370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2007 Ciekawy jestem czy da rade nagrac to ale przy okazji sprobuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2266-praca-silnika-dieslabenzyna-d%C5%BAwi%C4%99ki-cykanie-itp/#findComment-341356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2007 jaki przebieg autka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2266-praca-silnika-dieslabenzyna-d%C5%BAwi%C4%99ki-cykanie-itp/#findComment-341315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2007 150 tys a co sugerujesz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2266-praca-silnika-dieslabenzyna-d%C5%BAwi%C4%99ki-cykanie-itp/#findComment-341308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2007 Hmm nie wiem co David ma na myśli ale może rozrząd się kończy lub jakaś rolka.....masz w nim pasek a nie łańcuch jak w 2.0 DIDTI czy 2.2 DTI.Poza tym ty masz 1.7TD lub 1.7 DTI a nie TDI jak masz w opisie(to oznaczenie tylko i wyłącznie vw) A swoją drogą silniki isuzu(1.7) inaczej chodzą od niemieckich (2.02.2) 1000 postów minęło.... )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2266-praca-silnika-dieslabenzyna-d%C5%BAwi%C4%99ki-cykanie-itp/#findComment-341305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2007 miesiac temu wymienialem pasek rozrzadu wraz z tej wymianie towrzyszacymi elementami. Mechanik nic nie mowil o rozrzadzie zeby byl w jakim oplakanym stanie. Poza tym odglos dochodzi raczej z lewej strony silnika patrzac z pozycji kierowcy. Nie jest to cos glosnego, przeszkadzajacego ale jesli żona ostatnio zapytala co tak w tle terkocze to pomyslalem, ze moze rzeczywiscie cos moze byc na rzeczy Mimo wszystko podpiecie pod kompa nie wykazalo zadnych bledow w samochodzie. Dodam ze auto jest sprowadzone z Niemiec. Licznik ma 150 tys. przebiegu ale jaka prawda to czort to wie. Mechanik ma bardzo dobra opinie o tym samochodzie i ja sam w sumie tez nie mam co narzekac. Moze jestem przeczulony... jednak wole dmuchac na zimne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2266-praca-silnika-dieslabenzyna-d%C5%BAwi%C4%99ki-cykanie-itp/#findComment-341301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2007 A czy przed wymianą tez były hałasy???(tzn wymianą rozrządu)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2266-praca-silnika-dieslabenzyna-d%C5%BAwi%C4%99ki-cykanie-itp/#findComment-341283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2007 z tego co właśnie kojarze to tak ale nie jestem pewny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2266-praca-silnika-dieslabenzyna-d%C5%BAwi%C4%99ki-cykanie-itp/#findComment-341276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 21 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2007 dockx, nie chcę zapeszać,ale może to być luz między wałem,korbowodem,tłokiem. Wystarczy,że tulejka przy tloku się wyrobiła i stuka,albo terkocze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2266-praca-silnika-dieslabenzyna-d%C5%BAwi%C4%99ki-cykanie-itp/#findComment-341275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
