Praca silnika diesla/benzyna - dźwięki-cykanie itp.
Droga jest taka imprezka? Trzbea przy tym wymieniac wszystkie czesci tj. pierscienie itd?
Dodam, że to terkotanie przy każdej prędkości jest takie samo, częstotliwość się nie zmienia. Jeśli to byłoby to to chyba jazda do końca nie jest wskazana?
  • Odpowiedzi 34
dockx myslalem wlasnie o rozrzadzie
ale jak pisales wymieniles
moze cos nie tak z wymiana??
co do wymiany pierscieni itd. na pewno nie jest to tania zabawa
to taki maly remoncik silnika
Teraz tak przegladalem archiwa i wyczytalem ze wtryskiwacze maja takie swoje charakterystyczne cykanie. Może to po porostu one tak trykaja.
Wyczytałem też coś o popychaczach tez jak ktorys sie przywiesi to jakies stukania sie pijawiaja. Najgorsze jednak jest to ze mozna pisac a dzwiek ten trzeba uslyszec.
Musze mechanika na przejazdzke zabrac. Dobrze jednak byloby utali najpierw co to moze byc i zawezic grono podejrzanych zeby nie powymieniali niepotrzebne roznych czesci.
Moze i przy wymianie rozrzadu cos nie tak. Najgorsze jest to z zewnatrz nie slychac tego.
Przy najbliższej okazji podjade do tego mechanika i podpytam. Moze on mi cos zasugeruje i znajdzie sie wyjscie z sytuacji. Musi to uslyszec i wtedy moze oceniac. Tak na prawde nie jestesmy w stanie okrslic sobie teraz jaki jest ten dzwiek. Kazdy to interpretuje na wlasny sposob.
Wiesz zawsze możesz powiedzieć że te dźwięki masz po wizycie u tego mechanika.Sprawdzi jeszcze raz czy wszystko jest ok z rozrządem.
dzisiaj juz moge powiedziec do czego jest podobny ten dzwiek. Pamietacie dawne kolarzowki? Jak sie przestawalo pedałować to wtedy tak zebatka brzeczala. Można powiedzieć, że ten dźwięk jest podobny. Może nie ma takiej częstotliwości jak w kolarzówce :mrgreen: ale terkoczący podobnie. Ten w Oplu troszkę bardzie "basowy". Slychac to najgloścniej przy zmianie biegów i podczas ciaglejjazdy. Przy przyspieszaniu zagłuszany jest lub zanika. Tak mogę to opisać :D
  Cytat
W trakcie jazdy dieselkiem
Teraz doczytałem o tym,a na postoju nie słychać?
Może ma to związek z obracającymi się kołami?
Na postoju nie słychać. Im cieplejszy tym ciszej. Ale i tak nie jest to głośne. Wydaje mi się, że może mieć to związek po prostu z dieslem ale pewny nie jestem.
