uszczelniacz koła pasowego i pasek klinowy
Witam
Mam wyciek z pod dolnego koła na którym przesuwa się pasek klinowy, mechanik twierdzi że to uszczelniacz pod kołem i tu pytanie
czy naprawa polega tylko na odkręceniu koła założeniu nowego uszczelniacza?
czy coś jeszcze trzeba przy okazji wymienić ?
czy ten uszczelniacz jest jako osobny element czy jest to coś w postaci sylikono podobnego i w warsztacie powinni to posiadać?
skoro będę uszczelniał koło pasowe to może wymienił bym przy okazji pasek klinowy, nie wiem ile na starym jeździł poprzedni właściciel a sam już na nim zrobiłem 15 tyś, zauważyłem dodatkowo drobne spękania na nim i tu kolejne pytanie
jakie firmy polecacie, na pierwszą myśl przyszedł mi bosch ale może jest coś lepszego za niwielką dopłatą?
co sprawdzić przy okazji wymiany paska.
https://forum.opel24.com/topic/22679-uszczelniacz-ko%C5%82a-pasowego-i-pasek-klinowy/
zazwyczaj tylko na tym, a przed tym rozbiera się np rozrząd
uszczelniacz to nie silikon i do różnych silników może mieć różne rozmiary
ano, możesz
jest tych firm kilka, paski tak samo jak do rozrządów, a o nich była nie raz mowa na forum - conti, gates i inne
https://forum.opel24.com/topic/22679-uszczelniacz-ko%C5%82a-pasowego-i-pasek-klinowy/#findComment-147515
  • 3 miesiące temu...
Temat powrócił i trzeba sie w końcu wziąć za naprawę.
Byłem w ASO opla i
nie wiem jak w innych samochodach, ale u mnie nie trzeba - tak powiedział "spec" z aso
jesli chodzi o sam uszczelniacz to kupiłem i jest to okrągła metalowo-gumowa uszczelka
a co do pytań to mam jedno
facet w aso powiedział że samam wymiana uszczlniacza to 90 zł ale jak wszystko rozkręcą to może się okazać że do wymiany jest jakaś "flansza". Czy moze mi ktoś powiedzieć co to jest?
Szukałem w google ale...
Pozdrawim
https://forum.opel24.com/topic/22679-uszczelniacz-ko%C5%82a-pasowego-i-pasek-klinowy/#findComment-126616
bo pasek a łańcuch to troszkę inne rozwiązania
https://forum.opel24.com/topic/22679-uszczelniacz-ko%C5%82a-pasowego-i-pasek-klinowy/#findComment-126612
Ponawiam pytanie co to jest flansza za kołem pasowym na wale korbowym i czy to prawda że może okazać się konieczna jej wymiana?
Pytam bo nie chcę żeby mnie ASO naciągneło.
bo pasek jest w obudowie na zewnątrz, a łańcuch w bloku ?
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/22679-uszczelniacz-ko%C5%82a-pasowego-i-pasek-klinowy/#findComment-126513
Gość andrzej_m55
to jest kołnierz z miejscem na klin
swego czasu koleś przyszedł do mnie bo mu koło nie równo chodziło (silnik po kapitalce)okazało się że odwrotnie był wbity klin :?:
https://forum.opel24.com/topic/22679-uszczelniacz-ko%C5%82a-pasowego-i-pasek-klinowy/#findComment-126505
czyli jest możliwe że oprócz uszczelki bedzie trzeba wymienić ten kołnierz ? no to się zmartwiłem,
założył bym może jakiś zamiennik bo w ASO krzykneli 177 zł, czy zna ktos z was może numer cześci albo jak wytłumaczyc w sklepie z cześciami o co mi chodzi ?
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/22679-uszczelniacz-ko%C5%82a-pasowego-i-pasek-klinowy/#findComment-126466
  • 1 miesiąc temu...
Do wymiany możesz mieć jedynie simernig wału korbowego znajdujący się pod kołem pasowym paska wielokolorowego, lub uszczelkę pokrywy łańcucha rozrządu. Czesci kupisz w detalu: simering ok 20 zł , uszczelka ok 120
https://forum.opel24.com/topic/22679-uszczelniacz-ko%C5%82a-pasowego-i-pasek-klinowy/#findComment-117213
adrianzdyk, jak narrazie to się to zgadza, wymieniłem tylko zimmering i odpukać nie cieknie, ale zobaczymy jak wymienie olej bedzie trochę żadszy i wtedy się zobaczy
wracając do flanszy
w zimmeringu jest wewnątrz na około metalowy drucik podobny do spreżynki który styka się w trakcie pracy z flanszą (kołnierzem) w ten sposób na flanszy pojawia się rowek widoczny i wyczuwalny paznokciem więc teoretycznie z czasem może ta część być do wymiany - no ale niestety nie jestem ekspertem może jeszcze ktos wie wypowie
a ta uszczelka pokrywy łańcucha rozrządu to czesto jest do wymiany, bo u mnie z tym chyba by było dużo roboty, łapa potem wszystkie koło z paska wieloklinowego, i nie wiadamo co jescze - chyba że się mylę
czekam na opinie
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/22679-uszczelniacz-ko%C5%82a-pasowego-i-pasek-klinowy/#findComment-116901
