Gość Anonymous Opublikowano 11 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2009 Mam mały problem, dzisiaj autko przestało mi sie zbierać, wcześniej zapalała sie kontrolka z kluczykiem i autko słabło na chwile po czym znów nabierało mocy. Jednak po kilkunastu kilometrach spadki mocy były coraz częstsze. Finalnie po zakończeniu jazdy i ponownym odpaleniu pojawiła sie kontrolka check engine a po sprawdzeniu błedu okazało się ze to ecn 0203 (jak wyczytałem na forum w opisach błedów dla silnika 1.7 cdti jest to uszkodzenie w obwodzie cylindra 3) czu komuś sie to juz przytrafiło? Z jakiki kosztami się to wiąże ?? czy wystarczy wymiana wtryskiwacza?? Czy może mieć na to wpływ kiepskie paliwo czy może modyfikacja programu silnika ze 120 na 170KM?? Wielkie dzięki za podpowiedzi!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22729-astra-19-cdti-check-engine-i-bl%C4%85d-ecn-0203/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2009 czarson, ciężka sprawa, paliwo jest u nas kiepskie poczytaj o zastosowaniu STP   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22729-astra-19-cdti-check-engine-i-bl%C4%85d-ecn-0203/#findComment-147063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Jak sie okazalo zyczliwy kolega z serwisu podpowiedzial w czym problem, okazalo sie ze wiazka elektryczna ktora dochodzi do wtyczki wpinanej w wtryskiwacz poporstu zgnila i dlatego to przerwyanie bylo tego efektem, wystarczylo wymienic 10 cm wiazki i dla bezpieczenstwa wtyczke ktora prawdopodobnie sie rozszczelnila. Koszt operacji 105 zl. tak na przyszlosc jakby ktos mial podobny problem a to podobno czesta usterka. towarzysza jej bledy p0201, p0203, p0204 oraz p0202   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22729-astra-19-cdti-check-engine-i-bl%C4%85d-ecn-0203/#findComment-145355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2009 dzieki czarson za info   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22729-astra-19-cdti-check-engine-i-bl%C4%85d-ecn-0203/#findComment-145347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
