kicaj Opublikowano 12 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2009 sorki za moze zbyt oczywiste, proste pytanie ale chcialem sie Was spytac o wrazenia jazdy z w pelni dzialajaca klima wydaje mi sie ze jazda, za miastem (autostrada, drogi expresowe) z klima w upalne dni tak obciaza auto ze spalanie wzrasta o ok 1l/100km. Czy wy tez macie takie wrazenia? wiadomo klima wlaczona zwieksza spalanie (to oczywiste), ale wydaje mi sie ze za bardzo w moim przypadku. czytalem w innym poscie na forum ze klimatyzacja w zafirach B i zapewne mu podobnych oplach powoduje dosc duze obciazenie silnika - nawet ja odczuwam zmiane osiagow. Jezdzac Mondeo nie odczuwalem tak pracy klimatyzacji jak w zafirze, no i spalanie bylo zwiekszone- ale nie az tak...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22734-klimatyzacja-a-spalanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2009 spalanie z uzyciem kilmy zwrasta wraz z temperatura otoczenia im cieplej np 30 stopni tym wiecej pracy potrzeba na chlodzenie srodka niz przy np 20 norma to 0,5 do 1 litra na 100 kmow niestety za luksus sie placi nie tylko przy zakupie auta im slabszy silnik tym bardziej jest odczuwalne wlaczenie klimy i spadek mocy silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22734-klimatyzacja-a-spalanie/#findComment-147177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 12 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2009 spalanie z uzyciem kilmy zwrasta wraz z temperatura otoczenia im cieplej np 30 stopni tym wiecej pracy potrzeba na chlodzenie srodka niz przy np 20 to jest tak oczywiste ze nie pomyslalem zeby o tym napisacw mondeo srednio wzrost paliwa byl do 0.5 l/100km norma to 0,5 do 1 litra na 100 kmoww jezdzie na autostradzie? rozumiem ze w miescie...im slabszy silnik tym bardziej jest odczuwalne wlaczenie klimy i spadek mocy silnikajezdzilem ibiza 60KM i tam na autostradzie pod gorke musialem wylaczac klime ale u mnie? 150KM 320Nm? raczej nie powinno to byc odczuwalne, a jednak czuje...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22734-klimatyzacja-a-spalanie/#findComment-147173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2009 mialem vectre B 1,6 8V tam klima mulila ostro tak jak w Twojej ibizie do wyprzedzania musialem ja wylaczyc teraz mam 3,0 i nie zebym czul zbytnio, ale widze jak ja zalaczam ze obroty spadna na chwile wiec obcizenie silnika jest ile zabiera ?? pewnie z 5 koni odpada na klime   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22734-klimatyzacja-a-spalanie/#findComment-147066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2009 no wlasnie 5 czy 10KM nie powinien czuc a jedynie widziec (podwyzszone obroty, skok przy zalaczaniu - ale to normalne), nie wiem moze jestem przeczulony... patrzac na spalanie chwilowe ta sama trasa te same warunki te sama predkosc i bieg i onbciaqzenie temp ok 22 st temp nastawiona 20st bez klimy spalanie ok 5.6 z klima 6.5 (100km/h, 2000obr/min)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22734-klimatyzacja-a-spalanie/#findComment-147033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Jeżeli jest włączona klima to musi być zwiększone spalanie bo jest zwiększone obciążenie silnika inaczej mielibyśmy Perpetuum mobile   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22734-klimatyzacja-a-spalanie/#findComment-146994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2009 ale o ile? jechalem 2 miesiace temu z Hamburga do Triestu 1300km caly czas autostrada srednia predkosc 130-140km/h (po calej podrozy srednia predkosc byla ponad 110km/h) full zaladowany klima wlaczona bo na zewnatrz +30deg - srednie spalanie 6.3 (z dystrybutora) ostatnio lecialem Hamburg - Berlin predkosci podobne (srednia wyszla kolo 80km/h ze wzgledu na remonty) zaladowany do polowy klima wlaczona na polu 25-27 stopni - srednie spalanie 7.5l/100km i co?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22734-klimatyzacja-a-spalanie/#findComment-146974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2009 i to ze moze stales w korkach (remonty) wtedy spalanie zwrasta na spalanie ma wplyw wiele czynnikow nie tylko predkosc ale i temperatura otoczenia natezenie ruchu (korki) opony przyspieszanie czeste tez ma conieco do spalania nawet cisnienie atmosferyczne ma na to wplyw   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22734-klimatyzacja-a-spalanie/#findComment-146959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2009 stac nie stalem - a jedynie ograniczenia predkosci do 60 80 badz 100 km/h ktore przestrzegalem... ruch w obu wypadkach podobny te same opony, styl jazdy podobny... za drugim razem temperatura nizsza, cisnienie - raczej nie tak duzy, zwlaszcza ze za pierwszym razem przebijalem sie przez Alpy racje natomiast masz do tego ze czeste przyspieszanie w oplu zwieksza spalanie - taka juz charakterystyka pracy silnikow opla...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22734-klimatyzacja-a-spalanie/#findComment-146922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2009 taka juz charakterystyka pracy silnikow opla...tak jest w kazdym silniku spalinowym jazda ze stala predkoscia =mniejsze zuzycie przyspieszanie i zwalnianie (roboty drogowe) = wieksze zuzycie mi na banie normalnie bierze 10 jak wjechalem w odcinek robot drogowych to wskoczylo spalanie na 12 srednia z tankowania a nie z komputera pokladowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22734-klimatyzacja-a-spalanie/#findComment-146920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
