Astra F problem z ukł. chłodzenia
Witam serdecznie wszystkich klubowiczów, nie wiem czy mój temat dobrze umieściłem to proszę o wyrozumiałość.
Od dłuższego czasu prześladuje mi poważny problem, mianowicie z temp. w oplu. Dodam opis:
Astra 93 rok, silnik 1.6 8v
Wymienione części:
Chłodnica, czujnik włączania wentylatora, pompa wody, uszczelka pod głowicą, korek podciśnieniowy na zbiorniku wyrównawczym, nowa instalacja gazowa.
Problem polega na tym iż reduktor jest podłączony na przewodach wodnych za nagrzewnicą i temperaturę którą wskazuje na desce wychodzi ok 40 stopni (w połowie od 90 stopni) i przy tym nawet włącza się wentylator, 90 stopni osiąga wtedy jak jadę trasą tak z 130 km/h to dochodzi do 90 stopni. Wody nie gotuje, chłodnica gorąca więc termostat puścił ale czasami jak jade reduktor zamarznie i w środku leci ciepłe powietrze, zacząłem grzebać i zsunąłem jeden przewód który w chodzi do reduktora przy odpalonym silniku a tu klops woda stoi którą raczej powinno wyrzucać dopiero jak odkręciłem korek ze zbiornika to wtedy zaczeła lecieć, jak korek jest odkręcony wszystko jest ok, jak go zakręcę to z powrotem leci zimne powietrze w środku i reduktor robi się zimny. Już nie wiem co z tym zrobić. Odpowietrzałem nawet w ten sposób jak zalecał producent i nic.
Dopatrzyłem się ostatnio jednego problemu może to przez to:
Główny wąż który wychodzi z pompy i idzie dalej na duży obieg jest załamany w literze "Z" ponieważ dwa wloty są bardzo blisko siebie i do tego na innej wysokości, ale tak jak wymieniłem nie gotuje mi wody więc obieg jest, problem występuje z wskazywaniem niskiej temp. oraz tym chłodnym powietrzem i zimnym reduktorem.
Przepraszam za tak długi post ale myślę że ktoś mi z tym pomoże a chciałem wszystko wyjaśnić.Pozdrawiam i z góry dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/22750-astra-f-problem-z-uk%C5%82-ch%C5%82odzenia/
Parownik powinien być wpięty równolegle z nagrzewnicą za pomocą trójników, lub szeregowo przed nagrzewnicą. Musi być poniżej zbiorniczka wyrównawczego. Jeśli zamarza to znaczy, że nie ma w nim płynu. Obniż go i odpowietrz. Odpal auto, poluzuj lekko korek od zbiorniczka wyrównawczego i czekaj aż włączy się wentylator na chłodnicy. Możesz również mieć problem z czujnikiem, temp. na zegary, jest od na kolektorze ssącym od str. altka( niebieski przewód dochodzi do niego na wsuwce). Może wystarczy przeczyścić styki, albo wymienić na nowy.
https://forum.opel24.com/topic/22750-astra-f-problem-z-uk%C5%82-ch%C5%82odzenia/#findComment-146849
Bardzo dziękuję za pomoc. odpowietrzałem go już na wszelakie sposoby, a z czujnikiem temp. robię zawsze bo tak pisze w instrukcji Opla. Reduktor też dałem niżej ale teraz widać że to jest wina termostatu, tzn tak mi się wydaje
https://forum.opel24.com/topic/22750-astra-f-problem-z-uk%C5%82-ch%C5%82odzenia/#findComment-146648
Gość andrzej_m55
ja odpowietrzam wężami przy parowniku bo inaczej zostaje powietrze
pitbul455, mam prośbę , przywitaj się tu
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=1350
to taki zwyczaj
https://forum.opel24.com/topic/22750-astra-f-problem-z-uk%C5%82-ch%C5%82odzenia/#findComment-146643
  • 2 tygodnie później...
Panowie mam jedno podstawowe pytanie: jak macie podłączone węże do reduktora? tzn z kąd do i czy na trójnikach? ja mam tak:
(proszę o wyrozumiałość ponieważ chciałem to przedstawić dokładnie jak mam to podłączone)
Dołączona grafika
mi się wydaje że to jest niepoprawnie dlatego że tym sposobem podłączenia reduktor pobiera dużo ciepła a z połączeniem włączonym ogrzewaniem w kabinie wychłodzenie jest za duże? i dlatego leci chłodniejsze powietrze i reduktor jest letni zamiast gorący, a przy połączeniu tego przez trójniki tak jak się należy były by "odosobnione" i tak zwany mały obieg miał by wszędzie gorący obieg:D:D:D mam racje? niech tylko mi ktoś przyzna racje :) bo tylko taka możliwość pozostaje
https://forum.opel24.com/topic/22750-astra-f-problem-z-uk%C5%82-ch%C5%82odzenia/#findComment-145227
Ja mam podpięty parownik szeregowo na wężu biegnącym z silnika do nagrzewnicy. Czyli płyn wypływając z silnika leci przez parownik do nagrzewnicy. Z nagrzewnicy wraca do silnika. Parownik nagrzewa się szybko, ponieważ jest w małym obiegu.
https://forum.opel24.com/topic/22750-astra-f-problem-z-uk%C5%82-ch%C5%82odzenia/#findComment-145196
To mi też kolego szybko się nagrzewa ale nie osiąga pełnej temperatury, parownik powinien mieć 70 stopni a w ten sposób na podłączeniu jego temp. wynosi 35-45 stopni
https://forum.opel24.com/topic/22750-astra-f-problem-z-uk%C5%82-ch%C5%82odzenia/#findComment-145037
