Gość Anonymous Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Witam. Już dwa razy zdarzyło mi się coś takiego w odstępie 2 miesięcy i to w najmniej dogodnym momencie. Raz po 4 godzinach postoju, kolejny po nocy. Silnik 1,6 8v monowtrysk 1993 bez alarmu Objawy: Silnik ładnie kręci, kontrolki nie pokazują nic niepokojącego, komputer pokazuje standardowo 12 Iskra na świecy jest. Ciśnienie paliwa przed wtryskiem w normie. Świece suche, po wlaniu odrobiny paliwa na przepustnice zagada na chwile, więc paliwo! Udało mi się zdobyć wtryskiwacz i czujnik przepustnicy od kolegi, jednak przed założeniem samoistnie się naprawiło (po ok 3 godzinach gmerania) Za drugim razem przekładałem wtrysk i czujnik, ale to nie pomagało. Silnik krokowy wymieniłem po pierwszym razie, bo obroty mnie wqrzały. Co to może być koledzy? Może mnie to spotkać w każdej chwili, kiedy nie będę miał czasu na gmeranie przy silniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22751-okoliczno%C5%9Bciowy-dziwny-problem-z-odpalaniem-16-8v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Uzupełnij profil o model opla i oznaczenie silnika. Bo 1.6 8V monowtrysk było kilka. P.S. W dobrym tonie jest się przywitać. Mamy tu do tego celu odpowiedni temat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22751-okoliczno%C5%9Bciowy-dziwny-problem-z-odpalaniem-16-8v/#findComment-147057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2009 W 93 były dwa, mój to C16NZ 75KM. Jak tylko znajdę przywitalnie, oczywiście skorzystam, bo na tym forum pewnie trochę zabawie Pozdro. Janusz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22751-okoliczno%C5%9Bciowy-dziwny-problem-z-odpalaniem-16-8v/#findComment-147052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Witam Może pompa już na wykończeniu? Jak filtry? Może przekaźnik pompy paliwa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22751-okoliczno%C5%9Bciowy-dziwny-problem-z-odpalaniem-16-8v/#findComment-147007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Jak już pisałem ciśnienie paliwa przed wtryskiem w normie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22751-okoliczno%C5%9Bciowy-dziwny-problem-z-odpalaniem-16-8v/#findComment-146941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2009 weź kolegę niech kreci rozrusznikiem a ty patrz czy z wtrysku idzie paliwo jeśli po zdjęciu przewodu paliwowego z mono wtrysku idzie paliwo to znaczy że coś jest przy wtryskiwaczu a jeszcze można spróbować po zdjęciu przewodów paliwowych dmuchnąć płucami powinno puszczać w jedną str. z powrotem nie bo może wężyki są źle założone   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22751-okoliczno%C5%9Bciowy-dziwny-problem-z-odpalaniem-16-8v/#findComment-146923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Pisze wyraźnie, ciśnienie przed wtryskiem jest. świece suche, więc wtrysk nie puszcza paliwa. Ale to nie wina wtrysku, bo zakładając inny, sprawny jest to samo. Wężyki też nie mogą być źle, bo normalnie działa, tylko dwa razy tak się zdarzyło. żeby uniknąć kolejnych pomysłów: to wina jakiegoś czujnika, komputera, połączeń itp. ale gdzie i jak szukać błędu, kiedy usterki w danej chwili nie ma?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22751-okoliczno%C5%9Bciowy-dziwny-problem-z-odpalaniem-16-8v/#findComment-146854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Witam serdecznie. Zostało sprawdzić kostkę od wtrysku i ewentualnie przewody. Jeden idzie pod zapłon a drugi to sterowanie (-) z sterownika. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22751-okoliczno%C5%9Bciowy-dziwny-problem-z-odpalaniem-16-8v/#findComment-146815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Zostało sprawdzić kostkę od wtrysku i ewentualnie przewodyczęsto te przewody są łączone domowym sposobem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22751-okoliczno%C5%9Bciowy-dziwny-problem-z-odpalaniem-16-8v/#findComment-146642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2009 Po przeczytaniu twojego problemu, proponuję Ci wymienić płytkę w aparacie zapłonowym tzw. moduł. Płytka ta kosztuje około 130 zł. Przy zapalaniu w pewnym momencie nie ma sygnału na pompkę, ten problem miałem. Zaczynało się to od czasu do czasu, aż w końcu gdy nie chciał odpalić przerzuciłem na gaz. Nie było problemu z odpaleniem, dlatego proponował bym jeszcze gdy nie chce odpalić, podnieść tylne siedzenie i posłuchać czy podczas rozruchu załącza się pompka. Jeśli nie to prawdopodobnie jest to ta płytka w aparacie, no chyba żeby była zepsuta pompka. U siebie wymieniałem płytkę dwa razy, i koledze w kadecie też. Po wymianie problem ustąpił Jest OK. Z tego co mi wiadomo te płytki często siadają w oplach. Płytka ta też odpowiada za pracę obrotomierza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22751-okoliczno%C5%9Bciowy-dziwny-problem-z-odpalaniem-16-8v/#findComment-146575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
