Gość maciekc Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2009 witam jest kilka tematów zamieszczonych na forum ale niestety nie znalazłem takiego jaki u mnie występuje otóż mój asterix ma problemy z odpalaniem i jest to o tyle dziwne ze jest związane z temperatura zewnętrzną (kiedy jest chłodno na dworze lub stoi w cieniu odpala za pierwszym razem ale muszę dłuzej kręcić i delikatnie przytrzymać nogę na pedale gazu natomiast wraz ze wzrostem temperatury zewnętrznej problem sie nasila -kiedy autko stoi w słońcu odpala ale za trzecim lub czwartym razem w czym tkwi problem - czujnik dolotu powietrza czy może czujnik cieczy chłodzącej - nie mam pojęcia , czy po podpięciu auta pod komputer wykaże co jest grane?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22755-odpalanie-zalezne-od-temnperatury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2009 A gorący odpala ? U mnie jest dokładnie to samo. Zimny pali bez bólu, gorący (>=80 stopni) troche marudzi ale pali też od razu. Ale jak postoi dwie godziny od zimnego na słońcu, albo dwie godziny się schłodzi od ciepłego to ni cholery nie idzie odpalić. Wymieniłem kable, kopułkę, czujnik temperatury na ecu i dalej to samo. Co dziwne w odpaleniu zazwyczaj pomaga wyciągnięcie i ponowne włożenie wtyczki od tego czujnika. Muszę teraz zrobić kolejny kolejny krok, a nie bardzo wiem jaki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22755-odpalanie-zalezne-od-temnperatury/#findComment-146887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Witam serdecznie. Raczej to pierwsze. Sprawdż omomierzem obydwa. Na ciepłym ma być ok 200 om ( o ile dobrze pamiętam. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22755-odpalanie-zalezne-od-temnperatury/#findComment-146813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Wymiana czujnika nie pomogła, zatem zabieram się za moduł zapłonowy. Wykręciłem cewkę, dwie śrubki od modułu a tu zonk. Od spodu widać, że jest jeszcze trzecia śrubka. Próbowałem podważyć górną część modułu, ale bez efektu. Jest na to jakiś patent, czy należy uciec się do rozwiązania siłowego i "na chama" podważyć/wyłamać pokrywę modułu ? http://i32.tinypic.com/15g5k4.jpg http://i31.tinypic.com/2d8rvav.jpg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22755-odpalanie-zalezne-od-temnperatury/#findComment-145097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekc Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2009 witam ponownie ponieważ nie uzyskałem żadnej sugestii ponawiam pytanie dotyczące mojego problemu z odpalaniem auta jak wspomniałem wyżej auto odpala za drugim lub trzecim razem , czasami odpali np za drugim i od razu gaśnie i dopiero odpali za trzecim razem czytałem kilkadziesiąt watków na ten temat i mam rózne opcje : czujnik powietrza dolotowego czujnik cieczy chłodzącej sterujacy kompem , brałem tez pod uwage pompe paliwa (spadek ciśnienia lub cofanie sie paliwa) ) ale biorąc pod uwage to ze mam wielopunkt to pompa zalącza sie dopiero przy załaczeniu zapłonu i próbie odpalenia a nie przed odpaleniem (np na 2 s) ale mogę się mylić kolejna opcja to czujnik halla ale jak juz odpale auto to pózniej juz nie mam problemu z odpaleniem wiec nie sadze by to była przyczyna macie jakieś inne sugestie bo mnie juz ręce opaduja!?!? ostatnia próba odpalenia wyglądała beznadziejnie - przy drugiej i czwartej próbie strzeliło w wydech , za trzecim razem odpalił i zgasł , dopiero za piątym razem zaskoczył   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22755-odpalanie-zalezne-od-temnperatury/#findComment-144197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2009 witam, ja mam taki problem z moja astra a mianowicie gdy jest zimna odpala bardzo dobrze gdy jednak sie zagrzeje wtedy juz z tym gorzej, zazwyczaj musze poczekac aby przestygla i wtedy znowu odpala. Co to moze byc? prosze o rade z gory dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22755-odpalanie-zalezne-od-temnperatury/#findComment-143629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2009 Ja wyciągnąłem moduł z pod cewki. Nie wiedziałem (i nadal nie wiem) jak się odkręca tą trzecią śrubkę więc tylko poczyściłem co się da, przykręciłem go z powrotem ale słabiej niż był dokręcony i - hehe - auto zaczęło normalnie palić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22755-odpalanie-zalezne-od-temnperatury/#findComment-143612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2009 Slyszalem ze w moim przypadku tez moze byc modul czy ktos moze to potwierdzic? [ Dodano: Pon Wrz 07, 2009 15:06 ] Wymienilem modul i usterka dalej wystepuje... Moze ktos pomoc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22755-odpalanie-zalezne-od-temnperatury/#findComment-143607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
