Gość Anonymous Opublikowano 16 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2009 Witam szanownych kolegów. Przy odpalaniu auta pojawia się "kluczyk" - gaśnie po kilku minutach chodzenia motoru, dodatkowo auto w ogóle nie ma mocy - rozpędza się jak stara przeładowana ciężarówa. Czy może to być wina przepływomierza? Jeśli tak to dlaczego kluczyk nie pali się stale? poprawiłem literówkę / andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22822-vectra-c-20dti-kluczyk-przy-odpalaniu-brak-mo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 16 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2009 Czy może to być wina przepływomierza? Jeśli tak to dlaczego kluczyk nie pali się stale?może się tylko zawiesza i jeszcze jedno mamy taki dziwny zwyczaj by przywitać się tu http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=1350   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22822-vectra-c-20dti-kluczyk-przy-odpalaniu-brak-mo/#findComment-146540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2009 może... ale gdyby tylko się zawieszał to i moc powinna wracać po odwieszeniu - tak na logikę, a mocy jak nima tak nima   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22822-vectra-c-20dti-kluczyk-przy-odpalaniu-brak-mo/#findComment-146537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 16 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2009 a jak filtry ( powietrza i paliwa)?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22822-vectra-c-20dti-kluczyk-przy-odpalaniu-brak-mo/#findComment-146517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 16 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2009 swiece ok? jaki masz model silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22822-vectra-c-20dti-kluczyk-przy-odpalaniu-brak-mo/#findComment-146503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2009 silnik 2,0dti , okazuje się , że świece zapieczone i walnięty przepływomierz . Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22822-vectra-c-20dti-kluczyk-przy-odpalaniu-brak-mo/#findComment-146354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
