Gość Kacper Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Mam takie małe pytanko: Czy jest możliwość regulacji zbieżności tylnych kół w Sintrze? Ostatnio zauważyłem że prawa tylna opona od strony wewnętrznej nadmiernie zużywa się i nie wiem w czym tkwi problem. Czy to możliwe że tylna oś/belka zmieniła położenie. Dodam tylko że ciśnienie w oponach prawidłowe na łożyskach nie ma wyczuwalnego luzu i nie przypominam sobie abym wpadł w jakąś dziurę. A samochód na drodze zachowuje się prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22860-zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87-tylnych-k%C3%B3%C5%82-sintra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Witam. Normalnie to niema takiej możliwości.Prawdopodobnie masz coś uszkodzone. Przypuszczalnie może to być wahacz podłużny z tego koła lub jego mocowanie. Procedura regulacji jest naprawdę bardzo skomplikowana. Trzeba do pełna napełnić zbiornik paliwa i przeprowadzić skomplikowane pomiary.Jak wahacz jest ok to proponuje pojechać do ASO .Tylko oni mogą to usunąć. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22860-zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87-tylnych-k%C3%B3%C5%82-sintra/#findComment-146058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Cześć! W Sintrze jest zamocowana typowa oś wleczona. Na Twoim miejscu sprawdziłbym tulejki mocowania zawieszenia,sprężyny (czy mają tę samą grubość-np.3-litrówki mają grubsze o 1 mm od 2.2 oraz liczbę zwojów i wysokość),amortyzatory,no i czy przypadkiem nie jest zgięty któryś wahacz (każdy się dziwi,jak taka cienizna wytrzymuje nasze drogi! ). W przypadku uszkodzenia,lepiej wymień go na używkę (250-800 zł). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22860-zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87-tylnych-k%C3%B3%C5%82-sintra/#findComment-146056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Sprawdzałem dzisiaj wszystkie te elementy, tzn wahacze proste, luzów na tulejach i innych elementach nie znalazłem. Elementy mocowań nie uszkodzone i na swoich miejscach. I dochodzę do wniosku że to może być tylko wiek opon tj 4 lata oraz przebieg ponad 60tyś. Nie wiem czy to dużo czy mało. Sądzę że jeszcze następne 10tyś.spokojnie przejadę na tych oponach. W pierwszym poście pisałem o nadmiernym zużyciu ale to tylko moja subiektywna ocena. Widywałem w dużo gorszym stanie. A z tą regulacją to sobie chyba na razie odpuszczę bo się obawiam, że zamiast polepszyć to mogę pogorszyć. ( W końcu dwie opony na tył co cztery lata to nie majątek ) Tym bardziej że nie mam zaufania do okolicznych serwisów. Bo gdy pytam o jakąś część do Sintry to dwa razy pytają mnie jaki Opel. Dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22860-zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87-tylnych-k%C3%B3%C5%82-sintra/#findComment-146032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t0mall Opublikowano 20 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2009 Sprawdz miernikiem faktyczny stan opon z tyłu jeśli będą różnice to lepiej to sprawdzić. Według mnie zdarcie bieżnika od wewnątrz nie jest normale. Nie ma tam możliwości regulacji i napewno jest to wynik jakiejś usterki. Aby sprawdzić luzy trzeba pojechać na szarpaki do stacji diagnostycznej inaczej są małe szanse aby wyczuć mniejsze luzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22860-zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87-tylnych-k%C3%B3%C5%82-sintra/#findComment-145827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2009 Zapomniałem napisać o jednej być może istotnej rzeczy że mam opony o rozmiarze 215x65x15 czyli troszkę szersze jak przewidziane. Czy to może mieć wpływ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22860-zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87-tylnych-k%C3%B3%C5%82-sintra/#findComment-145733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t0mall Opublikowano 20 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2009 Nie powinno mieć wpływu na prawidłowy kąt ustawienia kół. Naprawdę radzę dobrze wszystko posprawdzać. Pewnie nic sie nie urwie ale szkoda opon. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22860-zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87-tylnych-k%C3%B3%C5%82-sintra/#findComment-145723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2009 Tak też zrobię. Umówię się na diagnostykę, może coś wykaże. Ale to dopiero we wrześniu bo teraz inne wydatki w planie nie-motoryzacyjne. Dzięki za pomoc i naświetlenie tematu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22860-zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87-tylnych-k%C3%B3%C5%82-sintra/#findComment-145722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zdzichowina Opublikowano 22 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2009 Ja też mam opony 215/65 R 15 dwa lata i nic się z nimi nie dzieje . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22860-zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87-tylnych-k%C3%B3%C5%82-sintra/#findComment-145481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
