Witam,
Od niedawna jestem posiadaczem Opla Astry II z 2 litrowym silnikiem z roku 99. Ostatnio zauważyłem 2 dziwne rzeczy o które boję się żeby z dziwnych nie przerodziły się w uciążliwe.
1. Kiedy śmigam po mieście i np stanę na światłach dzieje mi się czasem tak że zapala mi się lampka od kontroli trakcji... Pali się przez 2 3 sekundy i gaśnie co to może oznaczać?
2. Razu pewnego również na postoju stojąc w miejscu zauważyłem ku ogromnemu zdziwieniu że wskazówka od prędkościomierza podniosła się do 30 km opadła za chwilę znów a to chyba nie jest normalne i czy świadczy o jakieś usterce?
Czasem znów na postoju :lol: zdarza się że obroty się podnoszą ponad 1000 obrotów i opadają do okolo 700...
Jeżeli ktoś się spotkał z ww sytuacjami proszę o info.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/22876-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-lampka-od-kontroli-trakcji/
zacznij od sprawdzenia stanu kabli od akku i od altka, mozesz tez sprawdzic pasek i poziom ladowania, wydolnosc akku
moze to byc problem z chwilowym brakiem mocy elektr.
https://forum.opel24.com/topic/22876-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-lampka-od-kontroli-trakcji/#findComment-145969
Witaj
Jeśli chodzi o TC sprawdź przewody przy kołach z przodu. U mnie też zapalała się na moment podczas naprzykład pokonywania leżącego policjanta. Okazało się , że były zaśniedziałe przewody w kostce.
Jeśli chodzi o pozostałe usterki to nie mam doświadczenia, ale skoki obrotów były wielokrotnie opisywane. Poszukaj.
Powodzenia
https://forum.opel24.com/topic/22876-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-lampka-od-kontroli-trakcji/#findComment-145897
te dwie rzeczy są ze sobą powiązane,sprawdź przewody w lewym przednim kole,bo z niego czyta prędkość.Oby nie padał czujnik abs,bo cała piasta do wymiany.
Czasem znów na postoju :oops: zdarza się że obroty się podnoszą ponad 1000 obrotów i opadają do okolo 700..
nie zaszkodzi czyszczenie przepustnicy,krokowca i EGR-a
https://forum.opel24.com/topic/22876-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-lampka-od-kontroli-trakcji/#findComment-145885
Senfi wiem tylko tyle, z wlasnego doswiadczenia, ze w przypadku braku ladowania, padnietego akku najpierw koncza sie elementy ESP. TC itp... tzn ze wyswietlaja sie kontrolki uklad jest nieaktywny...
https://forum.opel24.com/topic/22876-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-lampka-od-kontroli-trakcji/#findComment-145761
