Gość Pawel1924 Opublikowano 20 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2009 Witam kupiłem astrę 1,7 Dti z rok 2000. I mam mały problem, a nawet dwa 1- przy hamowaniu lekkim (wciskając powoli pedał hamulca) słychać z lewego koła takie jakby metaliczne stuki, gdy wciskam mocno pedał to nie ma stukania, stukanie występuje tylko przy lekkim hamowaniu. Brzmi to tak jakby taki mały młoteczek lekko uderzał o metal. 2- drugi problem mnie bardziej niepokoi, a mianowicie po przekroczeniu 120km/h kierownica zaczyna drgać, drganie zwiększa się wraz z prędkością, przy 150km/h strach jechać bo cały samochód się trzęsie. Amory są dobre, zbieżność również. Do 120km/h auto prowadzi się bardzo dobrze. Gdzie szukać przyczyny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22929-stukanie-podczas-hamowania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2009 W kwestii drgania kierownicy zacznij od wyważenia kół, było o tym milion razy na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22929-stukanie-podczas-hamowania/#findComment-145706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 21 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2009 kupiłem astrę 1,7 Dti z rok 2000.... to ,,wrzuć'' ją do profilu http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/laugh.gif ... ad 1. - zdejmij koło i obejrzyj czy nie jest luźny zacisk albo klocek wewnątrz ,,lata'' i dlatego stuka ... czasami tak jest gdy nie jest dobrze założona sprężyna co trzyma klocek ... porównaj z drugą stroną - czy wszystko jest założone tak samo ... ... ad2. - zacznij od wyważenia kół Pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22929-stukanie-podczas-hamowania/#findComment-145693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel1924 Opublikowano 21 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2009 hm.... pojechałem wyważyć i powiedział mi że to opony do wymiany bo mają krzywy bieżnik czy jakoś tak.... A więc jedno z głowy. A stukanie jest już bardziej słyszalne, nawet podczas normalnego hamowania. Jak dla mnie wszystko po obu stronach trzyma się dobrze, ale tarcze są cienkie będę musiał wymienić niedługo. Czy możliwe jest że wina leży w cienkich tarczach??? Dodam że podczas hamowania pedał nie pulsuje więc chyba nie są pokrzywione. Dziś byłem na wymianie oleju i filtra, wlałem castrol magnetic 10w 40 z tego co pamiętam. I jak wcześniej na starym oleju temp nie wychodziła raczej powyżej 80stopni to po wymianie jak wracałem była około 100stopni, czyżby mi wlali zły olej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22929-stukanie-podczas-hamowania/#findComment-145681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 21 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2009 stukanie jest już bardziej słyszalne, nawet podczas normalnego hamowania.... a możesz podnieść przód auta cały- żeby ktoś CI zahamował i żebyś mógł zlokalizować źródło stukania tarcze są cienkie będę musiał wymienić... trzeba ...castrol magnetic 10w 40... magnatec ... półsyntetyk ...czyżby mi wlali zły olej?... bardzo dobry - sprawdź ile go masz ... Pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22929-stukanie-podczas-hamowania/#findComment-145671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel1924 Opublikowano 21 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2009 sprawdzałem chyba wszystko i solidnie siedzi, nie wiem co to stuka, a czy możliwe że tarcza jest tak zjechana że ten rant wystający dookoła niej podczas hamowania zawadza o coś od klocka i stąd stuki? Oleju chyba nawet trochę za dużo mi wlał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22929-stukanie-podczas-hamowania/#findComment-145668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tapiseba84 Opublikowano 22 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2009 Witam! ja mam krzywa z tyłu tarcze i mi stuka jak np dojezdzam do skrzyzowania sprawdz u siebie Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22929-stukanie-podczas-hamowania/#findComment-145548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel1924 Opublikowano 22 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2009 Sprawdziłem i pewnie masz rację, u mnie też jest krzywa więc to pewnie od tego. Niedługo to wymienię. Ah... i jak by było mało to mam następny problem... ale to już na dział silnik diesel więc tam napiszę. Tylko mam nadzieję że nie będzie to uszczelka pod głowicą. [ Dodano: Czw Sie 27, 2009 17:44 ] Witam Denerwuje mnie to stukanie więc chce wymienić te tarcze a przy okazji i klocki. Za bardzo nie wiem jakie tarcze kupić najlepiej na allegro. Chciałbym wymienić je sam, czy to trudne??? Czy można coś źle założyć i mieć przez to problemy? Czy jest to bardzo skomplikowane? Jak by ktoś mógł dać linka do tarcz które by pasowały. Opel Astra II 1,7 DTI 2000r hatchback 5d Abs Dziś widziałem się ze szwagrem, on ma Astrę 2 1,7 td 1999 i zauważyłem że u niego gaśnie kontrolka od układu chłodzenia (pomarańczowa kontrolka z wizerunkiem chłodnicy a w niej taki wiatrak). U mnie ona gaśnie ale dopiero po odpaleniu silnika, w czasie jazdy nie zapala się. Gdzie szukać problemu? Jeszcze zauważyliśmy że moja astra zanim odpali to musi przekręcić z raz rozrusznikiem, nie ważne czy zimny czy gorący silnik zawsze musi zakręcić żeby odpalić. A jego Astra odpala na dotyk, powiedział że to prawdopodobnie któraś świeca żarowa do wymiany. Jak sprawdzić świecę On mówił coś żebym podłączył każdą pod prostownik i jak będzie się świecić końcówka to świeca dobra. Ale dokładnie nie wiem jak to podłączyć?? gdzie plus a gdzie minus?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22929-stukanie-podczas-hamowania/#findComment-145418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
