Gość Anonymous Opublikowano 22 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2009 Witam to mój pierwszy post na tym forum!Mam problem z moją astrą 1.6 8V polega on na tym ze po zapaleniu od razu wchodzi na 4tyś obrotów jak i na benzynie tak samo na gazie! Wymieniłem silnik krokowy trochę pomogło ale dalej jak zapalę to wchodzi na 3tyś obrotów a potem spada do ok 1300obr. przy zmianie biegów po wciśnięciu sprzęgła obroty same rosną a potem maleją!tak na gazie i na benzynie! jeżeli chodzi ok 30sekund na wolnych obrotach zaczyna świecić kontrolka od silnika!jak ktoś wiedział by o co chodzi to proszę o pomoc!z góry dziękuje! poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22969-brak-wolnych-obrot%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 22 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2009 postaraj zczytac bledy przywitac sie w odpowiwdnim temacie i uzupelnic profil...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22969-brak-wolnych-obrot%C3%B3w/#findComment-145455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2009 Witam wszystkich jeszcze raz! z czytałem błędy z mojego opelka i wyskoczył mi błąd 35! wymieniłem silnik krokowy i zonk! auto ma około 2tyś obrotów i nie spadają nie mam pojęcia czemu a na gazie objawia się to tym że po naciśnięciu sprzęgła obroty wzrastają do około 4tyś a potem maleją do 1tyś! jeżeli ktoś wie co i jak to proszę o pomoc! z góry Dziękuje wszystkim! poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22969-brak-wolnych-obrot%C3%B3w/#findComment-143208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 3 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2009 znalazlem cos takiego: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=56 35 Zawór regulacji prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód; brak (lub zła) regulacji biegu jałowego (GM Multec, Bosch Motronic) ale nie mam zielonego pojecia co to jest... tzn rozumiem tekst ale nie wiem gdzie i jak go szukac... i co z tym robic... moze szukajka pomoze albo to: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=17318   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22969-brak-wolnych-obrot%C3%B3w/#findComment-143193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2009 35 Zawór regulacji prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód; brak (lub zła) regulacji biegu jałowego (GM Multec, Bosch Motronic)to krokowiecna forum juz o nim pisano wiele razy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22969-brak-wolnych-obrot%C3%B3w/#findComment-143190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 3 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2009 a to ze delikwent wymienil juz krokowca i to samo?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22969-brak-wolnych-obrot%C3%B3w/#findComment-143164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2009 na oryginal czy zamiennik ?? zamienniki czesto okazuja sie do D..y   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22969-brak-wolnych-obrot%C3%B3w/#findComment-143128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2009 Witam czytałem juz niejeden wontek na ten temat w miare możliwości wyklucztyłem większośc usterek i nieszczelności jako takich nigdzie nieaznalazłem! krokowca kupiłem z salonie opla mówili ze to orginał! dałem 130zł co za 30 pare sa na allegro!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22969-brak-wolnych-obrot%C3%B3w/#findComment-143060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2009 przeczyscic przepustnice i dolot EGRa nie masz wiec to odpada   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22969-brak-wolnych-obrot%C3%B3w/#findComment-142927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2009 witam ponownie wszystkich! Problem z moim opelkiem jak był tak jest ! kupiłem drugiego krokowca zeby sprewdić czy tamtem czasem nie jest jakiś inny i praszka auto chodzi na 2500 obrotów jak na gazie tak i na bęzynie! z komputera dalej szczytuje błąd 35! ale wsztstko jest oki napięcie na krokowcu jest! ściągnołem obudowe z wtryskiwacza i widać ja wtrysk ładuje paliwo ciurkiem a przepustnica jest domknięta! czemu tyle podaje paliwa ładuje!ale na gazie jest tak samo a gaz nie jest podawany przez wtrysk! może to być wina komputera niemam zkąd podnienić dlatego pisze czt to mo ze być przycztyną tego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22969-brak-wolnych-obrot%C3%B3w/#findComment-141574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
