Gość darkside13 Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Witam dzis wziołem sie za wymiane tarcz hamulcowych w mojej corsinie zaopatrzylem sie narzedzia itp plus nowe klocki hamulcowe wszystko pieknie drucik odczepilem potem odkrecilem zacisk bez problemu sie odkrecil potem przystapilem do demontarzu jarzma tez bez problemu , no i doszedłem do odkrecenia upierdliwej sróbki na tarczy , po wielu bojach kombinowania udalo mi sie jej pozbyc , sukces no ale pukajac młodkiem w tarcze dosyc mocno nic nie schodzi włozylem glowę za tarcze zeby sprawdzic do czego byla ta sróbka przykrecona ku mojemu zdziwienie nie wiem czy tak ma byc ?? widze normalnie przeswit po wykreceniu tej sróbki na tarczy tak jakby nie byla do niczego przykrecona tylko o tak sobie wczesniej byla tak ma byc ?? bo po odkreceniu jeje w ogóle tarcza mi nie schodzi Prosze o pomoc dorzucam zdjecia jak to u mnie wyglada tutaj 1 zdjecie jak odkrecilem sróbke z tarczy i z drugiej strony widac przeswit po odkreceniu sróbki ona w ogóle powinna do czegos byc dokrecona ??bo nie wiem. a mam tak z lewej i prawej strony. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/45c5ca1f9d768deb.html nastepne fotki: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9c18a973db9493c0.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b2f722fa35684fec.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9768f7138bf83bbf.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22994-wymiana-tarcz-hamulcowych-problem-corsa-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Ta śrubka jest ustalającą śrubą tarczy i jest wkręcona do piasty Najlepiej byłoby zrobić to ściągaczem, ew. przed opukiwaniem czy zbijaniem, pozalewaj ile dasz radę jakimś penetrusem itp. przestrzeń wewn. tarczy czyli przez otwory śrub, centralny, od tyłu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22994-wymiana-tarcz-hamulcowych-problem-corsa-b/#findComment-145279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darkside13 Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2009 nio ja sie domyslam ze jest ustalającą śrubą tarczy i jest wkręcona do piasty , ale czy tak powinno byc jak jest u mnie na 1 fotce ?? przy lewym kole jeszcze nic nie ruszalem ale jak zdjełem kolo wlożylem glowe do srodka to widzialem koniec tej sróbki , jak dla mnie ta sróbka wyglada tak jak by tylko miala sie wkrecic do tarczy i to wszystko bo niczego innego nie łapie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22994-wymiana-tarcz-hamulcowych-problem-corsa-b/#findComment-145271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2009 darkside13, w tarczy nie ma gwintu, a jest on w piaście i skoro była wkręcona to przecież nie w powietrze Chyba że już tarcza Ci się obróciła na piaście, a piasta ma wycięcie wtedy o.k. Na tych zdjęciach za wiele nie widzę, to się co do nich nie wypowiadam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22994-wymiana-tarcz-hamulcowych-problem-corsa-b/#findComment-145270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darkside13 Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2009 aha no to chyba ze to jest tak ze sie juz przekrecilo mozliwe , ale pukalem dzis mlotkiem i dupa nie chce tarcza zejsc , mysle zeby wziasc troszku wiekszego mlota i jutro sie pobawic , ale z glowa zeby niczego nie uszkodzic, bo masakra jest z ta tarcza zeby ja zdjac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22994-wymiana-tarcz-hamulcowych-problem-corsa-b/#findComment-145266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Od wewnątrz tarczy będzie duża narośl korozji i dlatego w trakcie demontażu blokuje. Z młotem nie przesadzaj - łożysko będzie miało plastikowy koszyk i możesz coś jeszcze z-dupcyć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22994-wymiana-tarcz-hamulcowych-problem-corsa-b/#findComment-145264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darkside13 Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2009 z tego co czytalem innym fajnie latwo zeszlo a mi kurcze nie ja to mam zawsze cos   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22994-wymiana-tarcz-hamulcowych-problem-corsa-b/#findComment-145260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Zdaje Ci się że jest aż tak źle w jednym z ostatnich wymienianych zestawów tarcza pękała, a środek dalej twardo siedział na miejscu i żeby nie było - przykręcone to do niczego już nie było.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22994-wymiana-tarcz-hamulcowych-problem-corsa-b/#findComment-145258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darkside13 Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2009 teraz to sie zastanawiam co zrobic zeby nic nie uszkodzic a zeby tarcza zeszla z jednego kola jak i z drugiego ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22994-wymiana-tarcz-hamulcowych-problem-corsa-b/#findComment-145253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Dobrze zmoczyć i demontować czasami druga strona schodzi lżej niż pierwsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22994-wymiana-tarcz-hamulcowych-problem-corsa-b/#findComment-145252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
