Kłopoty z LPG
Siemka!
Mam kłopot z gazem: kiedy silnik jest zimny silnik gaśnie po samoczynnym przełączeniu się na LPG(nie gazuję-następuje samo pod wpływem prędkości-obrotów). Co mam zrobić? Może obędzie się bez wizyty u "gaziarza" ;> ?
Pomóżcie
poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/23028-k%C5%82opoty-z-lpg/
  • Odpowiedzi 35
... chyba nie - musi Ci ustawić instalację ...
... to zagrzej trochę, bo do parownika musi dojść ciepła woda ...
https://forum.opel24.com/topic/23028-k%C5%82opoty-z-lpg/#findComment-144978
niekoniecznie, ja przelaczam na zimnym silniku zaraz po tym jak zgasnie kontrolka smarowania, 1-2 sek po odpaleniu. u mnie w centralce jest tak ze kilka sekund po przelaczeniu na gaz nie brane sa odczyty z sondy L i krokowy ustawia sie w PWA i teraz jesli PWA jest za niskie/wysokie to silnik bedzie gasł. tak jest przynajmniej u mnie w instalacji bing II gen
[ Dodano: Pią Sie 28, 2009 12:24 ]
napisz jaka masz instalacje jeszcze
https://forum.opel24.com/topic/23028-k%C5%82opoty-z-lpg/#findComment-144411
Witam,
Mam podobny problem, na zimnym silniku nie przełączy na lpg, gaśnie, wcześniej zaraz po odpaleniu i przegazowaniu wszystko było ok. O ile to mógłym przeżyć to jeszcze mam coś takiego że na benzynie po odpaleniu przy gazowaniu tak trochę nim szarpie i przy ruszaniu czasem go zdusi nawet i zgaśnie. Dlatego zawszę muszę ze 2-3 minuty pogazować zanim ruszę, żeby go trochę zagrzać. Jest to dość irytujące. Może miał ktoś z Was podobne objawy i mógłby coś poradzić.
https://forum.opel24.com/topic/23028-k%C5%82opoty-z-lpg/#findComment-143254
Gość andrzej_m55
guniamaster, widzę że nikt cię jeszcze nie zapraszał tu
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=1485
no i proszę uzupełnić profil
a jak tam przewody WN nie mają przebicia???
https://forum.opel24.com/topic/23028-k%C5%82opoty-z-lpg/#findComment-143246
Ja miałem takie objawy. Moja instalacja mimo że spalanie i dynamika były dobre była źle wyregulowana. Do tego stopnia ze mapy benzyny się rozjechały. Pomogło odłączenie akumulatora na parę minut, czyli zresetowanie komputera. A następnie wyregulowanie instalacji od nowa. Cóż, odłączenie aku długo nie potrwa i nic nie kosztuje, jednak może pomóc :D Spróbować zawsze warto ;)
https://forum.opel24.com/topic/23028-k%C5%82opoty-z-lpg/#findComment-143239
Hmm, przewody powinny być ok, bo niedawno wymieniane, chociaż z drugiej strony to właśnie po wymianie przewodów to jakby się nasiliło.
Spróbuję jeszcze z tym odłączeniem akumulatora.
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/23028-k%C5%82opoty-z-lpg/#findComment-143238
A na jakie przewody zmieniles - moze jakies tanie podróbki ??( tez tak mialem jak zalozylem raz jakies badziewie) a i przy okazji zmiany przewodow zawsze lepiej zmienic tez swiece - bo one moga juz miec przebicia i moga uszkodzic nowe przewody.
Jesli nie to moze tez byc wina reduktora - membrany sie starzeją....
https://forum.opel24.com/topic/23028-k%C5%82opoty-z-lpg/#findComment-143125
