Gość Anonymous Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Witam. Jestem w kropce wyskoczył mi błąd P1122, mam problemy z gazem, obroty skaczą mi od 0,9 do 1,5 tys. (oczywiście skaczą i zostają na takim poziomie) pedał gazu nie reaguje, jak wciskam hamulec to spadają na takie jakie mają być (przy postoju). Wymieniłem pedał gazu i dalej to samo. Serwis Opla powiedział żę tu chodzi o wymianę sterowników 4000zł!!!! Proszę o pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23045-opel-corsa-c-2002-17-dtl-b%C5%82%C4%85d-p1122/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2009 wymieniles pedal gazu czy czujnik pod pedalem pisz konkrety p.s. patrz gdzie smarujesz temat przenosze w odpowiednie miejsce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23045-opel-corsa-c-2002-17-dtl-b%C5%82%C4%85d-p1122/#findComment-144872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Zakupiłem cały pedał gazu. Po czym wymontowałem stary i zamontowałem nowy (podpinając do wtyczki która została stara). Później wykasowałem błąd i niestety, ale dalej było to samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23045-opel-corsa-c-2002-17-dtl-b%C5%82%C4%85d-p1122/#findComment-144853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel_kk Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Sprawdzałem w ETech-u błąd P1122 w EOBD nie istnieje. Czy to aby na pewno ten błąd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23045-opel-corsa-c-2002-17-dtl-b%C5%82%C4%85d-p1122/#findComment-144333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2009 P1122 > - Za wysokie napięcie na 2 czujniku pozycji pedału gazu - Za niskie napięcie na 2 czujniku pozycji pedału gazu - Korelacja czujników 1-2 pozycji pedału gazu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23045-opel-corsa-c-2002-17-dtl-b%C5%82%C4%85d-p1122/#findComment-144331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Musze cię zmartwić miałem te same objawy, nie działał pedał gazu, i obroty miałem stałe na poziomie 1200 - 1500. Komputer pokazywał ze jest uszkodzony pedał gazu, uszkodzony sterownik pompy, uszkodzony przeplywomierz itd. Znalzalem na zlomnicy komputer z tigry z silnika isuzu y17dt za 500zł + koszt przeprogramowania okolo 100zł i autko chodzi jak nowe. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23045-opel-corsa-c-2002-17-dtl-b%C5%82%C4%85d-p1122/#findComment-144085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2009 P1122 > - Za wysokie napięcie na 2 czujniku pozycji pedału gazu - Za niskie napięcie na 2 czujniku pozycji pedału gazu - Korelacja czujników 1-2 pozycji pedału gazu Takie mam właśnie błędy :-) sprawdzałem styki na sterowniku i parę pinów było lekko skorodowanych więc może to one były przyczyną :-) mam nadzieje, usunąłem ją mechanicznie popsikałem preparatem do elektryki, teraz muszę podjechać i skasować błąd. Mam nadzieję że to coś pomoże zostaje jeszcze ewentualnie upgrade softu lub może EGR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23045-opel-corsa-c-2002-17-dtl-b%C5%82%C4%85d-p1122/#findComment-143876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Silniki Y17DT i Y17DTL różnią się brakiem intercoolera w przypadku tego drugiego i z tego względu ten słabszy ma zmienione mapy wtryskowe. Poza tym to są te same motory, wszystkie błędy są te same i to samo oznaczają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23045-opel-corsa-c-2002-17-dtl-b%C5%82%C4%85d-p1122/#findComment-143871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Właśnie trochę poklikałem i skasowałem ten opis :-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23045-opel-corsa-c-2002-17-dtl-b%C5%82%C4%85d-p1122/#findComment-143869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 U mnie po pseudonaprawie z internetu przestał działać pedał gazu, nie działa też przepływomierz i jeszcze jakieś napięcie odniesienia 5 V Obwód #1. Mam nadzieje że po podłączeniu przeprogramowanego sterownika (nowego) problemy znikną a nie okaże się że w/w elementy zostały spalone/popsute...ehhh http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/evil.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23045-opel-corsa-c-2002-17-dtl-b%C5%82%C4%85d-p1122/#findComment-129160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
