Gość Pawel1924 Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Za bardzo nie wiem jakie tarcze kupić najlepiej na allegro. Chciałbym wymienić je sam, czy to trudne??? Czy można coś źle założyć i mieć przez to problemy? Czy jest to bardzo skomplikowane? Jak by ktoś mógł dać linka do tarcz które by pasowały. Opel Astra II 1,7 DTI 2000r hatchback 5d Abs Dziś widziałem się ze szwagrem, on ma Astrę 2 1,7 td 1999 i zauważyłem że u niego gaśnie kontrolka od układu chłodzenia (pomarańczowa kontrolka z wizerunkiem chłodnicy a w niej taki wiatrak). U mnie ona gaśnie ale dopiero po odpaleniu silnika, w czasie jazdy nie zapala się. Gdzie szukać problemu? Jeszcze zauważyliśmy że moja astra zanim odpali to musi przekręcić z raz rozrusznikiem, nie ważne czy zimny czy gorący silnik zawsze musi zakręcić żeby odpalić. A jego Astra odpala na dotyk, powiedział że to prawdopodobnie któraś świeca żarowa do wymiany. Jak sprawdzić świecę On mówił coś żebym podłączył każdą pod prostownik i jak będzie się świecić końcówka to świeca dobra. Ale dokładnie nie wiem jak to podłączyć?? gdzie plus a gdzie minus?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23088-jakie-tarcze-i-jeszcze-2-pytania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Za bardzo nie wiem jakie tarcze kupić najlepiej na allegro. było kilka o tym tematów - użyj szukaj-ki - jest u góry wpisując frazę jakie tarcze czy jakie klockiChciałbym wymienić je sam, czy to trudne? nie, nie jest to trudne Przy założeniu że posiadasz podstawowe narzędzia i odrobinę wiedzy możesz dać radę, chyba że za bardzo się "przyklei" tarcza na piaście to może być trochę ból. Jak sprawdzić świecę?Prostownik może być za słaby - prędzej bezpośrednio pod aku jak już - masa na obudowie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23088-jakie-tarcze-i-jeszcze-2-pytania/#findComment-144533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel1924 Opublikowano 26 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2009 Witam a mogę użyć do smarowania zamiast miedziowego to smaru grafitowego??? Bo taki mam a miedziowy bym musiał kupić. I mam nim posmarować coś tam przy tłoczkach ale co dokładnie???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23088-jakie-tarcze-i-jeszcze-2-pytania/#findComment-138629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 27 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2009 miedziowy bym musiał kupić.... w Castoramie smar miedziowy w sprayu kupiłem za kilka pln ...coś tam przy tłoczkach... nie przy tłoczkach - piaste masz posmarować aby się nie zapiekała tarcza i felga na niej ....... robota na godzinkę + 2 browary ... 1. - w zbiorniczku nie może być full płynu ... można trochę .,, ubrać '' strzykawką ... 2. - lekko cofasz cylinderki aby ściągnąć zacisk ... 3. - tarczę trzyma jedna śrubka ... 4. - wymień od razu klocki ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23088-jakie-tarcze-i-jeszcze-2-pytania/#findComment-138467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel1924 Opublikowano 27 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2009 ok:) dzięki za odp. w tygodniu będę wymieniał, oczywiście klocki również wymienię. Nie wiedziałem gdzie kupić ten miedziowy ale jak w Castoramie dostane to ok. mam nadzieję że nic nie schrzanię http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23088-jakie-tarcze-i-jeszcze-2-pytania/#findComment-138433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 28 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2009 mam nadzieję że nic nie schrzanię... raczej się nie da - po wymianie kilka setek nie szarżuj - klocki z tarczami muszą się ,,ułożyć'' ... Pozdro ... http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/cheers.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23088-jakie-tarcze-i-jeszcze-2-pytania/#findComment-138327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel1924 Opublikowano 30 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2009 mam jeszcze jeden problem.... Nie mam klucza ampulowego 7. Mam zestaw w którym jest 6 i 8 a 7 nie ma. Pytałem kolegów i nikt takiego nie ma, byłem w realu i norauto i również nie mają takiego ampula. mam pytanie czy wiecie gdzie taki dostanę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23088-jakie-tarcze-i-jeszcze-2-pytania/#findComment-137910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 30 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2009 castorama, bricomarche, narzędziowy, itd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23088-jakie-tarcze-i-jeszcze-2-pytania/#findComment-137877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel1924 Opublikowano 2 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2009 Dzięki za odpowiedź kupiłem klucz w obi. Rano się wziąłem i zrobiłem okazało się prostsze niż myślałem:) A ze śrubami nie miałem najmniejszego problemu aby je odkręcić, tarcza praktycznie sama zeszła, nic nie było zapieczone. Dzięki wszystkim i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23088-jakie-tarcze-i-jeszcze-2-pytania/#findComment-137557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
