Gość Anonymous Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Mam problem -przy 130 km/h pojawia się lampka check engine i auto traci na mocy-wskazówka prędkościomierza po przekroczeniu tej prędkości skacze. Ponadto wraz z tym błędem odłącza się cyrkulacja powietrza -wewnętrzny obieg-przestaje działać. W salonie zdiagnozowali to jako czujnik ciśnienia doładowania-jednak błąd ponownie się pojawił. Kolejny mechanik ponownie skasował błąd i wyjaśnił jedynie ,iż błąd wskazuje na błąd doładowania turbosprężarki-w sumie 3 mechaników próbowało coś z tym tematem zrobić(sprawdzali zawory, wężyki itp.) ale bezskutecznie-proszę o pomoc -co powinnam zrobić, ponieważ tracę już cierpliwość do tych bezradnych fachowców Z góry dziękuje za wszelkie porady poprawiłem tytuł / andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23139-astra-ii-17-cdti-check-engine/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2009 Mam problem -przy 130 km/h pojawia się lampka check engine i auto traci na mocy-wskazówka prędkościomierza po przekroczeniu tej prędkości skacze. Ponadto wraz z tym błędem odłącza się cyrkulacja powietrza -wewnętrzny obieg-przestaje działać. W salonie zdiagnozowali to jako czujnik ciśnienia doładowania-jednak błąd ponownie się pojawił. Kolejny mechanik ponownie skasował błąd i wyjaśnił jedynie ,iż błąd wskazuje na błąd doładowania turbosprężarki-w sumie 3 mechaników próbowało coś z tym tematem zrobić(sprawdzali zawory, wężyki itp.) ale bezskutecznie-proszę o pomoc -co powinnam zrobić, ponieważ tracę już cierpliwość do tych bezradnych fachowców Z góry dziękuje za wszelkie porady poprawiłem tytuł / andrzej_m55 Jak załatwiłeś temat ja mam idealnie to samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23139-astra-ii-17-cdti-check-engine/#findComment-143179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2009 właśnie sęk w tym,że dalej sie z tym borykam Nie ma fachowca, który byłby w stanie zlikwidować ten problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23139-astra-ii-17-cdti-check-engine/#findComment-143068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 4 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2009 nie mialem takie sytuacji wiec tylko dywaguje- piszesz ze wskazowka szaleje i problemy z obiegiem powietrza... sprawdz najpierw ladowanie i obciazenie/pojemnosc akku - ale dynamicznie az sie kontrolka zaswieci. moze cos robi zwarcie... wlasnym sposobem mozesz probowac poobserwowac napiecie ladowania w test mode...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23139-astra-ii-17-cdti-check-engine/#findComment-143035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2009 Jeden z mechaników tez mi nabąknął ,że nie do końca podoba mu się ładowanie akku o dlatego wymieniłam akumulator, ponieważ miał za mały prąd rozruchowy i teraz jest bez zastrzeżeń, jednak kontrolka po tym jak wskutek nieozywania auta zgasła, tak na trasie pojawiła się po raz kolejny i także odcięło obieg wewnętrzny-autoelektrycy "wielcy znawcy" twierdzą,że to nie może mieć najmniejszego powiązania, aczkolwiek wiem z doświadczenia ,że usterki i problemy często są prostu dla nich nie do zniwelowania najczęściej z braku wiedzy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23139-astra-ii-17-cdti-check-engine/#findComment-142838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
