Gość Anonymous Opublikowano 1 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2009 Witam Mam pytanko co to może być dziwne stukanie w tylnym prawym nadkolu jak jadę na nierównościach.Jak uginam auto na postoju nie słychać nic ani nie widać .Czy to może być np coś w zbiorniku paliwa ?? Ostatnio przykładałem ucho żeby wybadać po opuszczeniu tylnego oparcia - strasznie irytujący dźwięk.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23199-dziwne-stukanie-w-tylnim-prawym-nadkolu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 1 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2009 Witam.U mnie było to samo tłukło się jak diabli na nierównościach a tym bardziej na dziurach.Ale po odkręceniu koła okazało się że to górne ucho(simerblock) amortyzatora jest wybite.Możesz sprawdzić czy aby nie to samo jest u Ciebie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23199-dziwne-stukanie-w-tylnim-prawym-nadkolu/#findComment-143683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2009 Ale amorki mam prawie nowe 6 miesiecy maja firmy bilstaina - wymieniałem obydwa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23199-dziwne-stukanie-w-tylnim-prawym-nadkolu/#findComment-143518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 2 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2009 To sprawdź czy aby są dobrze dokręcone.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23199-dziwne-stukanie-w-tylnim-prawym-nadkolu/#findComment-143482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2009 Znalazłeś przyczynę stukania ? mam to samo ... byłem u 3 mechaników i żaden nic nie znalazł w pukanie wkurzające   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23199-dziwne-stukanie-w-tylnim-prawym-nadkolu/#findComment-143101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2009 Witam ostatnio u mnie pojawił się problem podobnej natury. Różnica jest taka, że oddałem auto do mechanika na wymiane przegubów, przy okazji dopatrzył się że pęknięta jest jedna sprężyna w tylnim zawieszeniu. Został wymieniony komplet sprężyn i pojawiło się takie irytujące stukanie z tyłu z prawej strony co przed naprawą nie występowało. Mechanik nie jest w stanie stwierdzić co jest tego przyczyną. Jedyna rzecz do jakiej mógłbym sie przyczepić to, że guma między górnym zwojem sprężyny a podwoziem jest naderwana i brakuje jej mały kawałek. Ale jakoś nie przekonuje mnie iż to jest właśnie przyczyną tego stukania. Wiec dołaczam się do problemu.... P.S jak chodzi o wszystkie śruby to sprawdzał 2 razy czy są dokręcone.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23199-dziwne-stukanie-w-tylnim-prawym-nadkolu/#findComment-142267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemo6435 Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 Witam Mam podobny problem dzisiaj wymieniłem komplet amorów z tyłu trochę się polepszyło ale dalej słychać zaczynam się zastanawiać czy to nie sprężyny albo tuleje belki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23199-dziwne-stukanie-w-tylnim-prawym-nadkolu/#findComment-142173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2009 Witam wszystkich Panowie mam to samo, stuki dochodzą z tyłu raczej z prawej strony, nowe amorki, wszystko wyjęte z bagażnika nawet klapa od koła zapasowego i nadal stuka, co dziwne jak mam obciążene na tył np. ktoś siedzi na tylnym siedzeniu jest cicho, brakuje pomysłów i nerw   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23199-dziwne-stukanie-w-tylnim-prawym-nadkolu/#findComment-141190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość suchy_lew Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 Witam, dołączam do klubu Sprawdzone z mechanikiem amorki, sprężyny, tuleje wahacza. Wszystkie te elementy są w dobrym stanie więc nie wiem osochozi...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23199-dziwne-stukanie-w-tylnim-prawym-nadkolu/#findComment-139450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 suchy_lew, a może trochę jaśniej, opisz dokładniej: co się dzieje, z której strony, itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23199-dziwne-stukanie-w-tylnim-prawym-nadkolu/#findComment-139428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
