Gość suchy_lew Opublikowano 28 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2009 Witam, byłem na przeglądzie. Człowiek z diagnostyki podpowiedział, że klocki hamulcowe mogą telepać się w zaciskać - brak blaszek, sprężynek czy podkładek. Spróbuję za kilka dni podłubać. pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23199-dziwne-stukanie-w-tylnim-prawym-nadkolu/page/2/#findComment-138269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2009 witam koledzy miałem ten sam problem u siebie w asterce sam do tego doszedłem berdzo częśto odgłosy te mogą pochodzić od obcierania się blachy tzn tylna sprężyna opiera się na belce tylniej i najprawdopodobniej miejsce oparcia sprężyny na belce jest pęknięte , kiedy tył jest nie obciążony odgłosy te się nie wydobywają ponieważ naderwany kawałek jest cały czas w dole wystarczy to pospawać i jak rękę odjął , lecz nie każdy mechanik chce się tego podjąś. . Może być jeszcze jedna rzecz zdejmij sobie tylni prawy bęben i zobacz czy wszystkie sprężyny są tam na miejscu . pozdrawiam Paweł [ Dodano: Pią Paź 09, 2009 11:16 ] suchy_lew jeżeli zabezpieczenie szczęk w bębnach by się rozleciało to byłaby inna oznako tzn gdybyś jechał lub cofał koło samo zaczęło by ci hamować i głośno trzeć . Bo w tedy szczęki są niezależne od niczego tylko układają się jak chcą . pozdro Paweł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23199-dziwne-stukanie-w-tylnim-prawym-nadkolu/page/2/#findComment-136122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciek Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 Mam to samo u siebie. Na przegladzie całe zawieszenie jest OK, ale i tak hałasuje. Najbardziej daje się usłyszeć nie na głębokich dziurach tylko na drobnych poprzecznych zagłębieniach. Odgłos jest taki jak bym w bagażniku woził jakąś sprężynę. Nie jest to stukanie ani walenie tylko taki sprężynujący odgłos. Jeździłem bez koła zapasowego i z pustym bagażnikiem. Dalej to samo. Żadnych lużnych elementów pod podwoziem. Układ wydechowy podwieszony prawidłowo. I co to może być.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23199-dziwne-stukanie-w-tylnim-prawym-nadkolu/page/2/#findComment-135710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 a gazu nie masz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23199-dziwne-stukanie-w-tylnim-prawym-nadkolu/page/2/#findComment-135706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciek Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 Nie mam gazu. Ani pomysłu co tak wali. Problem mam tak powiedzmy od roku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23199-dziwne-stukanie-w-tylnim-prawym-nadkolu/page/2/#findComment-135704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 Witam jesio raz ja :)To stukanie jest tak jakby pod nadkolem lub belką tylna strona prawa i stuka tylko jak jadę wolno tak do 40 możne wtedy wchodzi to w jakieś wibracje ?? A może to guma tylnej belki już nie wiem w poniedziałek jadę do opla mam dość hm....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23199-dziwne-stukanie-w-tylnim-prawym-nadkolu/page/2/#findComment-134381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciek Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 Pomiędzy nadwoziem a sprężyną ( tył ) jest gumowa podkładka. Rozłaziła mi się w reku więc myślałem że dobija sprężyna o metal. Wymieniłem obie gumy i nic to nie dało. Codziennie jeźdże i słucham tego denerwującego odgłosu. Zastanawiam się kiedy mi coś odpadnie od auta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23199-dziwne-stukanie-w-tylnim-prawym-nadkolu/page/2/#findComment-133959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 Doszedłem co było prawy tylny amortyzator hałasował a mianowicie jego wnętrze czyli coś się w nim poluzowało chyba tłoczek i przenosił dźwięk na tylne nadkole - amorek bilsztaina 6 miesięcy co za szmelc nie ma to jak kayaby założyłem dwa nowe kayaby i cicho aż miło a tamte oddaje są na gwarancji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23199-dziwne-stukanie-w-tylnim-prawym-nadkolu/page/2/#findComment-132424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemo6435 Opublikowano 30 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2009 Dwa miesiące temu wymieniłem komplet amorów z tyłu na kayaby trochę mniej to słychać ale nie znikło całkowicie tylko się trochę wyciszyło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23199-dziwne-stukanie-w-tylnim-prawym-nadkolu/page/2/#findComment-131020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2009 witam U mnie występuje identyczny problem od około tygodnia, Dzisiaj odstawiłem auto do warsztatu i mechanik powiedział, że lewa sprężyna jest pęknięta... moje pytanie brzmi czy możliwe jest zeby sprężyna była uszkodzona z lewej strony skoro moim zdaniem dzwiek dobiega z prawego tylnego nadkola? Według mechanika z lewej strony wszystko jest OK. Dzięki Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23199-dziwne-stukanie-w-tylnim-prawym-nadkolu/page/2/#findComment-128206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
