Witam wszystkich użytkowników forum, przeglądałem posty na temat przednich łożysk jednak nie znalazłem odpowiedzi na moje problemy, a mianowicie wymieniłam łozysko w swojej Vectrze w maju 2009 z powodu chałasowania jednak po 2 miesiącach zaczeło znowu chałasować więc wymieniłem ponownie ale tym razem z piastą, niestety problem powrócił i znowu mam chałasowanie, nie wiem jaka może być jeszcze przyczyna tego chałasowania, proszę o jakieś porady i wskazówki, z góry dziękuje.
https://forum.opel24.com/topic/23223-problemy-z-przednim-%C5%82o%C5%BCyskiem-ko%C5%82a/
No ale po wymianie jest spokój jakiś czas?
Może zbytnio męczysz to auto ;) ale żeby tak szybko w sumie wysiadło. A może to używane części były i nie wytrzymały długo
https://forum.opel24.com/topic/23223-problemy-z-przednim-%C5%82o%C5%BCyskiem-ko%C5%82a/#findComment-143464
Za pierwszym razem łożysko było firmy OPTIMAL za drugim razem było wymieniane lozysko z piastą ale nie pamętam firmy wymiana w warsztacie poprzez demontaż kolumny i wciskane na prasie, oczywiście za każdym razem nowe czesci a geometria była również ustawiana. od ostatniej wymiany tj. początek lipca przejechałem ok. 1500km
https://forum.opel24.com/topic/23223-problemy-z-przednim-%C5%82o%C5%BCyskiem-ko%C5%82a/#findComment-143409
Piastę się wymienia jeśli jest uszkodzona
na nowym łożysku nie powinna się uszkodzić
czyli mogła być padnięta piasta i założyli ją z powrotem na nowym łożysku
(a to łożysko dodatkowo pewnie jeszcze z literką A w numeracji)
Drugie - albo ktoś dodatkowo pomagał sobie młotkiem, albo założyli byle tańsze
a to się mści
https://forum.opel24.com/topic/23223-problemy-z-przednim-%C5%82o%C5%BCyskiem-ko%C5%82a/#findComment-143403
Za drugim razem byłem przy wyminie i nikt nie pomagał sobie młotkiem, profejonalny warsztat wszystko było robione na prasie ale fakt że części mogły być z tańszej półki, natomiast nasuwa mi się pytanie czy może coś jeszcze powodować chałasowanie pomijając łożysko z piastą może przegub jest walnięty i rozwala łożyska ? Chciałby się upewnić jak dokonam wymiany na porządne łożysko z piastą czy problem chałasowania zniknie czy znowu będę zaskoczony, z góry dziękuję.
https://forum.opel24.com/topic/23223-problemy-z-przednim-%C5%82o%C5%BCyskiem-ko%C5%82a/#findComment-143295
Jeśli uszkodzony jest inny element, to słyszeć go możesz zarówno przed jak i po wymianie łożyska. Przegub jest skręcany z piastą większym momentem na sztywno i pracuje tylko na swoim ułożyskowaniu, no chyba że ktoś przykręcił nakrętkę piasty tylko w palcach.
https://forum.opel24.com/topic/23223-problemy-z-przednim-%C5%82o%C5%BCyskiem-ko%C5%82a/#findComment-143293
Jak już pisałem wcześniej po wymianie przejechałem ok 1500 km i wszystko było ok zero chałasowania, czyli na to wychodzi jak pisał kolega DAROM że wykluczył by uszkodzone inne elementy i probelm tkwi w wadliwym łozysku i paście. Jestem umuwiony z warsztatem gdzie robili auto na piątek, zobaczymy jaka diagnozę postawią mechanicy.
https://forum.opel24.com/topic/23223-problemy-z-przednim-%C5%82o%C5%BCyskiem-ko%C5%82a/#findComment-143290
No ale co? W warsztacie nie umieją ci powiedzieć co się może dziać. Może warto zmienić mechanika.
Jeden będzie wiedział od razu co to może być a drugi zrobi loterię.
Jeden na stukanie w kole powiedział że to skrzynia padła i jest do wymiany a drugi obejrzał i wymienił sworzeń i wystarczyło.
Spytaj się czy potrafią powiedzieć tak w miarę pewnie że to napewno to co podejrzewają bo jeśli nie to szkoda Twojego czasu i pieniędzy.
https://forum.opel24.com/topic/23223-problemy-z-przednim-%C5%82o%C5%BCyskiem-ko%C5%82a/#findComment-143165
