1.3 CDTI - wysokie spalanie ( + dane z kompa )
Witam, niedawno zakupiłem Corse C CDTI. Po zatankowaniu do pełna, przejechaniu 550km i ponownym zatankowaniu do pełna wyszło mi średnie spalanie ok 7litrów. Jestem w szoku. Poprzedni samochód (renault 19 1.4 na gaźniku) palił mi 8.2l LPG! Jazda bez żadnych szaleństw. Trasa zazwyczaj około 20km (2km miasto i zjazd na trase na której prędkość w okolicach 100-110km), czasami miasto, bez żadnych korków itp.
Jaka może być przyczyna tak dużego jak na ten samochód spalania?
pozdrawiam
Łukasz
PS oto odczyt z kompa, mi to kompletnie nie mówie, ale może ktoś coś z tego odczyta :
Dane z bloków pomiarowych:
Napięcie akumulatora,14.0 V
Status zapłonu,Zał 12V
Glówny przekaznik,Aktywny
Przekaźnik pompy paliwa,Aktywny
Czujnik 1 APP (Pozycji pedalu gazu),0.96 V
Czujnik 2 APP (Pozycji pedalu gazu),0.47 V
Wartosc kalkulowana pozycji pedalu gazu,0 %
Pedal przyspieszania w pozycji biegu jalowego,Aktywny
Pożądana prędkość jałowa,850 obr/min
Prędkość silnika,859 obr/min
Prędkość obrotowa wałka rozrządu,429 obr/min
Przesunięcie prędkości jałowej,Nieaktywny
Zmodyfikowana prędkość obrotowa biegu jałowego,NO
Normalna temperatura pracy silnika,Nieaktywny
Temperatura cieczy chłodzącej,69 °C
Temperatura cieczy chłodzącej,0.88 V
Temperatura paliwa,40 °C
Temperatura powietrza wlotowego,50 °C
Temperatura powietrza wlotowego,1.47 V
Temperatura Otoczenia,21 °C
Przepływomierz powietrza,14 kg/h
Przepływomierz powietrza,1.59 V
Ciśnienie atmosferyczne,98 kPa
Ciśnienie atmosferyczne,3.65 V
Ciśniemnie ładowania,97 kPa
Ciśniemnie ładowania,1.84 V
Solenoid EGR (Recrkulacji Gazu Wydechowego),Aktywny
Stosunek impulsów EGR (Recyrkulacja Gazu Wydechowego),69 %
Wymagane ciśnienie szyny paliw. Common Rail,25.00 MPa
Common Rail ciśnienie paliwa,26.00 MPa
Zawór regulujący ciśnienie szyny,76 %
Rzeczywista dawka paliwa,5 mm3
Rzeczywisty początek wtrysku,1 CA
Przełącznik Info A/C (System Klimatyzacji),Nieaktywny
Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),800 kPa
Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),1.20 V
Przekaźnik A/C (System Klimatyzacji),Nieaktywny
Tryb wylaczenia ukladu klimatyzacji,System OK
Przekaźnik 1 wentylatora,Nieaktywny
Przekaźnik 2 wentylatora,Nieaktywny
Przekaznik 3 wentylatora,Nieaktywny
Przekaźnik czasu wstępnego ogrzewania,Nieaktywne 12V
Przekaźnik diagnozy czasu nagrzewania wstępnego,Nieaktywny
Przełącznik 1 hamulców,Nieaktywny
Przełącznik 2 hamulców,Nieaktywny
Przełącznik sprzęgła,Nieaktywny
Prędkość pojazdu,0 km/h
Prędkość pojazdu w zakresie ustawień tempomatu,- - -
Przelacznik ukladu regulacji predkosci jazdy,- - -
Lampka kontrolna wadliwego dzialania (MI),Wył
Serwisowa lampka kontrolna (SVS),Wył
Lampka kontrolna czasu żarzenia,Wył 12V
Poziom oleju,Normalne
Status poziomu oleju silnika,Okay
Pozostały stan oleju,128 %
Kontrolka wymiany oleju silnikowego,Aktywny
https://forum.opel24.com/topic/23243-13-cdti-wysokie-spalanie-dane-z-kompa/
Części
pytanko jaką wersje op-com posiadasz?
nie wymieniłeś jeszcze oleju albo inspekcji nie skasowałeś
pozostałe dane wyglądają ok
a jak wygląda styl jazdy ? bo wiesz bardzo wiele zależy od kierowcy. :D
https://forum.opel24.com/topic/23243-13-cdti-wysokie-spalanie-dane-z-kompa/#findComment-143069
Styl jazdy - trasa 100-110km/h, miasto z umiarem - delikatne ruszanie, nie przekraczam nigdy 3tys obrotów. Bez korków.
Dziwna sprawa, olej wymieniałem dwa tygodnie temu i kasowałem inspekcje...
Program nie wiem jaki, to był jednorazowe podpięcie pod komputer - sam nie posiadam interfejsu :D
https://forum.opel24.com/topic/23243-13-cdti-wysokie-spalanie-dane-z-kompa/#findComment-143061
cd..
ciekawy jest też wysoki stosunek impulsów EGR (Recyrkulacja Gazu Wydechowego),69 %
;) właściwie nie wiem jak jest w tym modelu ale ostanio jak sprawdzałem 1.9 DTH to max 20 %
w moim 1.3 cdti egr nieaktywne!!!
Podepnę dziś swojego i podam dla porównania, jeśli to w czym pomoże
sobota pogoda w kratke temperatura 15 stopni C
Napięcie akumulatora,14.3 V
Pożądana prędkość jałowa,800 obr/min
Prędkość silnika,800 obr/min
Prędkość obrotowa wałka rozrządu,400 obr/min
Temperatura cieczy chłodzącej,83 °C
Temperatura cieczy chłodzącej,0.61 V
Temperatura paliwa,34 °C
Temperatura powietrza wlotowego,21 °C
Temperatura powietrza wlotowego,2.69 V
Temperatura Otoczenia,9 °C
Przepływomierz powietrza,22 kg/h
Przepływomierz powietrza,1.67 V
Ciśnienie atmosferyczne,97 kPa
Ciśnienie atmosferyczne,3.63 V
Ciśniemnie ładowania,1.80 V
Solenoid EGR (Recrkulacji Gazu Wydechowego),Nieaktywny
Stosunek impulsów EGR (Recyrkulacja Gazu Wydechowego),0 %
Common Rail ciśnienie paliwa,25.20 MPa
Rzeczywista dawka paliwa,4 mm3
Przełącznik Info A/C (System Klimatyzacji),Nie zaprogr.
Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),0 kPa
Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),0.00 V
Przekaźnik A/C (System Klimatyzacji),Nie zaprogr.
Tryb wylaczenia ukladu klimatyzacji,Nie zaprogr.
Pozostały stan oleju,33 %
Kontrolka wymiany oleju silnikowego,Nieaktywny
[ Dodano: Czw Wrz 24, 2009 10:50 ]
Witam
jeśli to coś pomoże to wydaje mi się ze temperatura pow wlotowa jest za wysoka w twoim przypadku :D fakt ze u mnie temperatura otoczenia jest dziwna , ale wiozłem termo-pare i sprawdziłem i temperatura wlotowa jest mierzona na przepływomierzu i właściwie z reguły jest troszkę wyższa od otoczenia!! Sprawdź sam wystarczy posiadać czujnik temperatury i wsadzić go na chwile przed filtr do rury dolotowej. Moje pomiary potwierdziły wartość podawana przez przepływomierz!! :)
https://forum.opel24.com/topic/23243-13-cdti-wysokie-spalanie-dane-z-kompa/#findComment-143053
  • 2 lata później...
ej a co znaczy EGR nieaktywne, czy tobie sie jakos udalo wyciac to ustrojstwo w tym silniku, ja mam od 160 tys ciagle z tym problemy , raz bylo czyszczone potem si eokazalo ze caly dolot przez to zasyfiony az auto zaczelo mulic, nierowno chodzic. Po czyszczeniu niby jest wszystko ok ale widze ze chyba spalanie strasznie podskoczylo jeszcze dokladnie nie przejezdzilem ale zapowaiada sie rzedu 7,5 - 8 litr a wczesniej max bylo 6,5 l.
https://forum.opel24.com/topic/23243-13-cdti-wysokie-spalanie-dane-z-kompa/#findComment-408790
  • 3 miesiące temu...
Gość radzik55
Witam Wszystkich.
Mam identyczny problem co Kolega, moja Corsa 1.3 CDTi tez sporo pali ponad 7l/100km, bardzo bym prosił o informacje jak Kolega się uporał z tym problemem.
Edytowane przez radzik55
https://forum.opel24.com/topic/23243-13-cdti-wysokie-spalanie-dane-z-kompa/#findComment-425591
