Wszystko ładnie i pięknie, ale jest nowy problem... :P
Mianowicie jak otwieram za klamkę drzwi od strony kierowcy, to wszystko jest ok, ale po otwarciu centralnego zamka i próby otwarcia drzwi od strony pasażera to centralny się automatycznie zamyka :) Dzieje się to jak chce się otworzyć drzwi od zewnątrz jak i wewnątrz :)
Także teraz nie wiem czy zamiana siłownika była słusznym rozwiązaniem. Dodam ze siłowniki nie są opisane który jest master lub slave.
Proszę o pomoc w tej sprawie :)
Jasne że była słusznym rozwiązaniem ( w końcu wszystko Ci się otwiera). Co do Twojego problemu możliwe jest że zamek nie otwiera się do końca i w momencie pociągnięcia za klamkę się zamyka. Spróbuj odkręcić ten koreczek z góry który masz do zamykania drzwi od wewnątrz, wtedy zamknij i otwórz drzwi kluczykiem - jak pociągniesz za klamkę i się otworzą musisz się zastanowić czy siłownik od centralnego nie jest za nisko, bądź nie są powyginane (przez co krótsze) cięgna lub czy właśnie ten koreczek albo cięgna się nie blokują gdzieś.
Życzę sukcesów:D
https://forum.opel24.com/topic/23256-centralny-zamek/page/2/#findComment-141051
Witam ponownie.
Już wszystko działa. Posprawdzałem cięgna i siłowniki i poprawiłem połączenia w kostce przy centralce i już się wszystko elegancko otwiera i zamyka http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif :)
Dzięki za wszystkie porady i pomysły :/
Pozdrawiam :)
https://forum.opel24.com/topic/23256-centralny-zamek/page/2/#findComment-140296
