czujnik obrotów wału korbowego
Dzięki za odpowiedź.Mam jeszcze jedno pytanie po przekręceniu stacyjki jakie ma być napięcie na regulatorze ciśnienia ja mam : pomiar miernikiem AC 6,4V ,DC 3,5V, oscyloskopem fala prostokątna U szczytowe 12V ,częstotliwość 180Hz.Jeżeli kręcę rozrusznikiem to częstotliwość powinna rosnąć?
https://forum.opel24.com/topic/23275-czujnik-obrot%C3%B3w-wa%C5%82u-korbowego/#findComment-142921
Czujnik ciśnienia atmosferycznego: 3,5 - 4,5V
Czujnik ciśnienia doładowania: 1,5 - 2.0V przy włączonym zapłonie.
Dane z TISa.
https://forum.opel24.com/topic/23275-czujnik-obrot%C3%B3w-wa%C5%82u-korbowego/#findComment-142825
Czy czujnik obrotów wału korbowego może być mokry z oleju.
[ Dodano: Sro Wrz 09, 2009 13:52 ]
W jakich granicach napięcia wyjściowego pracuje czujnik obrotów wału korbowego
[ Dodano: Sro Wrz 09, 2009 13:57 ]
poprzedni post jest niaktualny
w jakich granicach napięcia wyjściowego pracuje czujnik obrotów wału korbowego,ja mam przy odpalaniu na oscyloskopie ok1V bardzo słabe piki,natomiast na wysokich obrotach ok. 8V
https://forum.opel24.com/topic/23275-czujnik-obrot%C3%B3w-wa%C5%82u-korbowego/#findComment-141940
