Gość Anonymous Opublikowano 5 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2009 Witajcie, od pewnego czasu zauwazyłem, że nieraz, po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka ze stacyjki a zostawiajac właczone świtła mijania, bzyczek raz brzęczy a innym razem nie... Jakby cos nie laczyło i raz zadziała, raz nie... Gdzie szukac tego dziadostwa...pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23290-brz%C4%99czyk-od-zapalonych-%C5%9Bwiate%C5%82-mijania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 raz zadziała, raz nie... Gdzie szukac tego ... gdy ,,działa'' - na słuch ... i potem dociśnij go , bo pewnie jest słabo osadzony w gnieździe ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23290-brz%C4%99czyk-od-zapalonych-%C5%9Bwiate%C5%82-mijania/#findComment-142646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 witam, ale gdzie jest to gniazdo..., mam nadzieję że nie piszesz o stacyjce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23290-brz%C4%99czyk-od-zapalonych-%C5%9Bwiate%C5%82-mijania/#findComment-142567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 7 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2009 mam nadzieję że nie piszesz o stacyjce... nie - raczej ten brzęczyk jest w bezpiecznikach lub okolicy ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23290-brz%C4%99czyk-od-zapalonych-%C5%9Bwiate%C5%82-mijania/#findComment-142445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 Przyłącze się do tematu, brzęczyka - to że zostawię na światłach i sygnalizuje to rozumiem, ale dlaczego hałasuje jak w przypadku braku klucza w stacyjce i właczeniu dźwigni kierunków w lewo lub w prawo tez brzeczyk daje znac o sobie? Jest tam jakaś ukryta funkcja?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23290-brz%C4%99czyk-od-zapalonych-%C5%9Bwiate%C5%82-mijania/#findComment-59475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 przypadku braku klucza w stacyjce i właczeniu dźwigni kierunków w lewo lub w prawo tez brzeczyk daje znac o sobie? Jest tam jakaś ukryta funkcja? A masz światła postojowe uruchamiane dźwignią kierunkowskazów, jak tak to sygnalizuje, że są włączone.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23290-brz%C4%99czyk-od-zapalonych-%C5%9Bwiate%C5%82-mijania/#findComment-59469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 A masz światła postojowe uruchamiane dźwignią kierunkowskazów, jak tak to sygnalizuje, że są włączone. Własnie tez tak mysłałem, ale nie, nic się nie zapala....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23290-brz%C4%99czyk-od-zapalonych-%C5%9Bwiate%C5%82-mijania/#findComment-59398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 No u mnie jest tak samo...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23290-brz%C4%99czyk-od-zapalonych-%C5%9Bwiate%C5%82-mijania/#findComment-59331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 No u mnie jest tak samo... czyli, może się wydawać że jest to tylko przypominajka o braku wyłączenia kierunków?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23290-brz%C4%99czyk-od-zapalonych-%C5%9Bwiate%C5%82-mijania/#findComment-59305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 No wg mnie to coś nie wyszło chyba bo kierunki świecą tylko przy włączonym zapłonie. A generalnie to chyba powinno tak być, że w tym przypadku włączają postoje z wybranej strony... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23290-brz%C4%99czyk-od-zapalonych-%C5%9Bwiate%C5%82-mijania/#findComment-59288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
