Gość Anonymous Opublikowano 5 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2009 Witam mam problem u siebie w astrze II 2.0 Di, mianowicie jeśli puszcze szybko sprzegło wydobywa sie głuchy dzwiek uderzenia tak jakby czuc ze cos sie o siebie uderza, wymieniłem dwie poduszki tylną od skrzyni i przednia poduszkę silnika i skrzyni jednak te uderzenia nie ustały w czym może byc problem skoro dwie poduszki ktore zostały sa napewno sprawne...Proszę o pomoc moze ktos spotkał sie z czyms podobnym u siebie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23316-uderzanie-przy-szybszym-puszczeniu-sprz%C4%99g%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aktimel Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 Tak dla pewności sprawdziłbym wszystkie mocowania i śruby od dołu na kanale...przetarta guma, zjedzona uszczelka może powodować luz i ruchy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23316-uderzanie-przy-szybszym-puszczeniu-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-142704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 u mnie bylo podobnie, stuk przy naglej zmianie obciazenia - cos podokrecali - przy skrzyni - w warsztacie i stuki ucichly...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23316-uderzanie-przy-szybszym-puszczeniu-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-142700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 Oprócz poduszek sprawdź jeszcze elementy zawieszenia, drążki, sworznie itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23316-uderzanie-przy-szybszym-puszczeniu-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-142699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2009 Witam U mnie też coś stukało przy szybszym puszczaniu sprzęgła- okazało się że końcowy tłumik uderzał o zbiornik, miałem założony jakiś zamiennik , który był prawie taki sam jak dedykowany. Po wymianie zero puknięcia Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23316-uderzanie-przy-szybszym-puszczeniu-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-123140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2009 Witam U mnie też coś stukało przy szybszym puszczaniu sprzęgła- okazało się że końcowy tłumik uderzał o zbiornik, miałem założony jakiś zamiennik , który był prawie taki sam jak dedykowany. Po wymianie zero puknięcia Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23316-uderzanie-przy-szybszym-puszczeniu-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-124640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 23 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2009 milek2605, może napisze co było powodem odgłosów jeżeli naprawił. markusmg, zobacz że ostatni post jest z 2 miesiące wstecz ale porada oczywiście cenna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23316-uderzanie-przy-szybszym-puszczeniu-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-123122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 23 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2009 milek2605, może napisze co było powodem odgłosów jeżeli naprawił. markusmg, zobacz że ostatni post jest z 2 miesiące wstecz ale porada oczywiście cenna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23316-uderzanie-przy-szybszym-puszczeniu-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-124622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 23 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2009 Zazwyczaj jak koła wpadają w poślizg słychać głuche uderzenia (jakby gumowe elementy mocno uderzały) są to poduszki silnika i skrzyni, po prostu silnik podskakuje. Czytałem o ty i jeżeli są takie głuche to normalne a jeżeli podobne do metalicznych to już nie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23316-uderzanie-przy-szybszym-puszczeniu-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-123029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 23 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2009 Zazwyczaj jak koła wpadają w poślizg słychać głuche uderzenia (jakby gumowe elementy mocno uderzały) są to poduszki silnika i skrzyni, po prostu silnik podskakuje. Czytałem o ty i jeżeli są takie głuche to normalne a jeżeli podobne do metalicznych to już nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23316-uderzanie-przy-szybszym-puszczeniu-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-124529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
