Gość Anonymous Opublikowano 28 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2007 Witam Od niedawna jestem posiadaczem Opla Calibry 2.0 16 V I od samego początku mam problem z szarpaniem silnka na niskich obrotach. Prawdę mówiąc tak jak by chodził nie równo. A obrotki na obrotomierzu nawet nie drgną a silnikiem szarpie. Powymieniałem wszyskie poduszki silnika na nowe bo myślałem że to od nich ale problem nie zniknął. Poprostu już nie wiem o co tu chodzi. Może ktoś zwas się spotkał z takim czymś i mi pomoże. Pozdrawiam wszyskich maniaków opla.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2333-dziwne-szarpanie-silnika-calibra-20-16-v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2007 A stan świec i kabli zapłonowych??Masz lpg???Poza tym może układ paliwowy może "nawalać" tzn albo pompa paliwa lub wtryski nie podają odpowiedniej ilości paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2333-dziwne-szarpanie-silnika-calibra-20-16-v/#findComment-340494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2007 wyczyśc krowca, egera posprawdzaj przewody podciśnieniowe no i sprawdź czy nie masz błedów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2333-dziwne-szarpanie-silnika-calibra-20-16-v/#findComment-340477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2007 Kable świece są ok. Mam tylko benzyne. błędów nie wykazuje zadnych bo ostatnio byłem na diagnostyce i nic nie pokazało Bardziej będe obstawiał przy układzie paliwowym. Ale musze to najpierw posprawdzać. Dziwne jest dlamnie to że szarpania wyskakują tylko na biegu jałowym. Podczas jazdy na większych obrotach wszysko jest ok. Jak któś ma jeszcze jakieś propozycje co do w/w-ego problemu to czekam na info   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2333-dziwne-szarpanie-silnika-calibra-20-16-v/#findComment-340463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 1 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2007 to że szarpania wyskakują tylko na biegu jałowym. jeśli ruszasz z miejsca i samochód robi kangurka,to obstawiam pompę paliwa,że za mało podaje.Jest sposób na sprawdzenie,trzeba odkręcić przewód paliwa przy silniku i łapać benzynkę do jakiejś bańki,oczywiście przy włączonym zapłonie.Problem w tym,że nie pamiętam ile musi wylecieć w przeliczeniu na minutę 1,5 czy 3,5 litra.ktoś pamięta?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2333-dziwne-szarpanie-silnika-calibra-20-16-v/#findComment-340446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2007 To jak z tym sprawdzaniem tej pompy. Pomoże ktoś ile ma wylecieć paliwka. Pomóżcie Plissssssssssss   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2333-dziwne-szarpanie-silnika-calibra-20-16-v/#findComment-339989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2007 zmien kopulke tylko cala razem z zawartoscia i bedzie ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2333-dziwne-szarpanie-silnika-calibra-20-16-v/#findComment-339545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 10 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2007 W silnikach na wielopunkcie min. 2l/min, w jednopunktach 1l/min.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2333-dziwne-szarpanie-silnika-calibra-20-16-v/#findComment-339533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2007 witam ja mam to samo w aucie , auto do 3 tys jak jedzie to szarpie i na benzynie i nagazie jest to samo moze mi pan podpowie co bylo u pana ...?a powyzej 3 tys obrotow jest dobrze:)powie pan co zrobil u siebie mam te samo auto calibre 2.0 16 v prosze o odpowiedz na gg 7964188 z gory dziekuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2333-dziwne-szarpanie-silnika-calibra-20-16-v/#findComment-319184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 też miałem problemy z szarpaniem silnika, tyle że przy wyższych obrotach. Problemem był przepływomierz i jakieś błędy w komputerze. Sprawdź to. Pzdr! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2333-dziwne-szarpanie-silnika-calibra-20-16-v/#findComment-291111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
