rostex Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 Daj sobie spokój z KTSem, dawkę rozruchową z powodzeniem zmienisz op-comem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23360-op-com/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 Na jakich fejsach on działa? Temat do zamknięcia - kupiłem op-coma - czekam na przesyłkę. Dziękuję z radę. P.S Interfejs już dotarł - jestem zaskoczony jego możliwościami można min. sprawdzić sobie stan paliwa w baku, ilość dni do przeglądu, wizualizować wartości z czujników, zmieniać dawki rozruchowe pompy VP44 (diesel), zmieniać działanie zaworu EGR, doprogramowywać klucze do IMMO - jednym słowem pożyteczne narzędzie. Działa na USB;-) Kolegów z Gliwic i okolicy zapraszam na techniczny spot.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23360-op-com/#findComment-142234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 Mariusz kupiłeś go na allegro? Możesz dać namiary.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23360-op-com/#findComment-139453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marian132 Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 Napisz czy zczytałbyś mi błędy i za ile. Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23360-op-com/#findComment-139449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość infusio Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 Kolegów z Gliwic i okolicy zapraszam na techniczny spot. Kusisz Mariusz Powiedz prosze kiedy chcesz takiego spota zorganizować a chetnie przyjade. Pozatym temat pompki Vakum tez mnie pociaga tym bardziej iz mam dostep do zaplecza próżniowego ( łopatki itd.. )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23360-op-com/#findComment-139447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 W zasadzie tylko w weekendy Jestem otwarty na propozycję. P.S Ponoć można tym sczytać czy licznik nie był kręcony (inf. zaczerpnięta z forum Vectry) - dzisiaj zobaczę czy to faktycznie prawda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23360-op-com/#findComment-139437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 Mariusz_760301, podaj jakieś namiary na sprzedawcę, ewentualnie link do aukcji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23360-op-com/#findComment-139419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 Proszę bardzo: http://forum.vectraklub.pl/index.php?showtopic=78739&st=0   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23360-op-com/#findComment-139356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2009 Witam, Mariusz zwiększyłeś dawkę paliwa? Pomogło to coś przy uruchomieniu zimnego silnika? Tak na marginesie: Ostatnio moja asterka nie stoi w garażu, tak więc trzeba kręcić tak z 5s, ale przedwczoraj wymieniłem filtr powietrza i zauważyłem że teraz krócej trzeba kręcić, tak więc widać czystość filtru też ma znaczenie, nie twierdzę że u wszystkich tak będzie, ale piszę o tym bo może komuś choć trochę skróci się czas rozruchu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23360-op-com/#findComment-139268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 23 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2009 Trochę poprawiło - start jest bardziej miękki. Jak wymienię świece (mam 9 letnie oryginały, w tym jedna upalona ) to wtedy będę miał obraz. U mnie jest jeszcze jeden problem - muszę dokładnie namierzyć dlaczego świece raz grzeją (wtedy odpala bez problemu) a innym razem w takich samych warunkach nie - wtedy trzeba kręcić 2 sek (po zwiększeniu dawki jest lepiej) Czekam na przetwornicę bo laptop trzyma mi 7 min na baterii co skutecznie odstrasza od dogłębnych analiz. Czasem muszę kilkakrotnie przekręcić stacyjkę by zobaczyć ukochaną spiralkę - tak nie powinno być. Zatem podejrzenie pada również na moduł grzania świec - chyba trzeba będzie odwiedzić zaprzyjaźnionego elektronika Sprawdzałem również temperatury powietrza i płynu chłodniczego (temp silnika) mają identyczne wskazania. Bardzo długo utrzymuje się podwyższona (u mnie 26 st C) temp. na czujniku temp. paliwa jednak po nocy i ona zrównuje się z temp. pozostałych czujników. Być może trzeba będzie ten czujnik zmienić. P.S W dieslach prawie wszystko ma wpływ na rozruch - poczytaj mojego posta "sporadyczny problem z uruchamianiem silnika" - nawet zbyt duże podciśnienie w baku przeszkadza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23360-op-com/#findComment-139259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
