Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 Witam. Czy ktoś z szanownych kolegów próbował zalać Opelka Biopaliwami, czy warto i ew jak sie zachowuje lub czy nie uszkodzi silnika bo coś takiego też słyszałem z góry Dziekuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23381-kadett-16-diesel-a-paliwa-typu-bio/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 możesz smiało lac napewno nic się nie uszkodzi...co do tego czy się opłaci to musisz sam się przekonać...z własnego doświadczenia wiem, że mi silnik diesla spalał więcej paliwa bio niż zwykłego oleju napędowego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23381-kadett-16-diesel-a-paliwa-typu-bio/#findComment-131900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszek 398 Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 Troll pytasz się czy Bio nie zaszkodzi Kadeciakowi , a ja osobiście nieraz żałuje, że nie mam jakiegoś prostego diesla pokroju Kadetta i tak wokół komina, czyli do roboty i na zakupy tankował bym tylko jedno słuszne paliwo czyli opał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23381-kadett-16-diesel-a-paliwa-typu-bio/#findComment-131878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 możesz smiało lac napewno nic się nie uszkodzi...co do tego czy się opłaci to musisz sam się przekonać...z własnego doświadczenia wiem, że mi silnik diesla spalał więcej paliwa bio niż zwykłego oleju napędowego.To prawda. Przy obecnych cenach BIO to jest smiech na sali. Zerowa oszczednosc. Co zaoszczedzisz na tankowaniu to stracisz w procesie spalania. Jesli roznica pomiedzy ON a BIO jest 35gr na litrze to zaczyna sie oplacalnosc jazdy na BIO. Ale na zime i to jeszcze w starym klekocie bez bezposredniego wtrysku tankuja tylko optymisci To paliwo jest bardzo geste i ma wyzsza temperature zaplonu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23381-kadett-16-diesel-a-paliwa-typu-bio/#findComment-111666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
