Bierze 1l oleju na 1kkm ?
Witam
Miałem kiedyś awarię z chłodnicą i mi się silnik rozszczelnił. Wymieniłem pierścienie i jakieś uszczelki na popychaczach. Jednak nie dało to efektu. Przed awarią silnik nie brał nic oleju, bardzo dobrze się zbierał, używałem oleju Mobil 0W40. Teraz bierze 1litr na 1000km, pali się ciągle lampka od silnika, zacząłem lać olej Mobile 10W40 (półsyntetyk) i czuć, że moc to nie to samo co wcześniej. Czy komuś w podobnej sytuacji udało się rozwiązać problem? Co jeszcze można zrobić z tym silnikiem skutecznie (bez ponoszenia zbędnych wydatków), aby nie brał oleju?
https://forum.opel24.com/topic/23402-bierze-1l-oleju-na-1kkm/
  Cytat
  Cytat
więc należy z czytać błędy
podłączyłem pod komputer i pokazuje problem z sondami (lambda?), mechanik sprawdził sondy na zew. urządzeniu i działają prawidłowo. Wykasował błąd, ale po 2 tygodniach lub m-cu pokazuje się ponowie.
https://forum.opel24.com/topic/23402-bierze-1l-oleju-na-1kkm/#findComment-141909
Chyba że mechanik coś spaprał,miałem podobna sytuację w x16xel,po remoncie piła olej jak wcześniej,musiałem zrobić powtórkę z rozrywki u innego magika.
https://forum.opel24.com/topic/23402-bierze-1l-oleju-na-1kkm/#findComment-141860
  Cytat
Y22XE
Z22XE
no to voodoo, może i mieć rację
a gdzie go można sprawdzić i co on ci da? Spotkałem się też z teorią, że czasami po takim przegrzaniu się silnika, np. cylindry mogą się zniekształcić (oczywiście dla oka nie widoczne) i gdzieś tam ten olej może zawsze przechodzić. Czy faktycznie ten silnik jest już spisany na straty, ewentualnie co można zrobić? Mam dać do innego mechanika, żeby to samo zrobił?
https://forum.opel24.com/topic/23402-bierze-1l-oleju-na-1kkm/#findComment-141750
Po vinie - programem, czy np z silnika
błąd sondy mówisz
sondy masz jedną czy może dwie - bo nie kojarzę
kolektor wydechowy cały? nie pęknięty? katalizator sprawny?
Co do oleju
Wystarczy, że pierścienie Ci zapiekło
albo jeszcze dodatkowo uszczelniacze zaworowe zamontowane były liche
https://forum.opel24.com/topic/23402-bierze-1l-oleju-na-1kkm/#findComment-141733
  Cytat
błąd sondy mówisz
sondy są dwie i obie sprawne. Kolektor i katalizator jest też w porządku.
https://forum.opel24.com/topic/23402-bierze-1l-oleju-na-1kkm/#findComment-141707
