Gość cacek8969 Opublikowano 9 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 1. jak jezdzic zeby silnik bral jak najmniej oleju jest jakis specjalny styl jazdy zmniejszajacy lub zwiekszajacy pobor? nie mowie o kreceniu silnika no czerwonego pola bo to oczywiste 2. czy zmiana oleju syntetycznego na polsyntetyczny moze przyspieszyc branie oleju? 3. czy taka jazda na dluzsza mete (uwzgledniam ciagle kontrolowanie stanu i dolewanie go) moze jakos zaszkodzic silnikowi? 4. no i ostatnie pytanie czy sama wymiana uszczelniaczy zaworowych cos moze dac? czy silnik bedzie poszczal olej przez pierscienie? przeszukalem cale forum i nie znalazlem odpowiedzi na moje pytania wiec gdyby ktos wiedzial prosze o opinie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23418-branie-oleju-vectra-b-16-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gumol77 Opublikowano 9 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 Ja dolewałem oleju przez trzy lata,zmieniłem uszczelniacze zaworów co nic nie dało po dwóch latach niedawno zmieniłem uszczelniacze pierścienie i panewki korbowodów najgorzej wygladały pierścienie!Na razie spokój z olejem!Trudno cos konkretnego doradzic!myślę ze decyzje musisz pojąć sam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23418-branie-oleju-vectra-b-16-16v/#findComment-141770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 przeszukalem cale forum i nie znalazlem odpowiedzi na moje pytaniato poszukaj dokladniej o spalaniu oleju przez silnik 1,6 16V juz bylo wiele razy byl montowany nie tylko w vectrze ale i w innych modelach od corsy po zafire pytasz o spalanie a nie napisales najwazniejszego ile pali na 1000 kmow GM podaje norme 0,7 litra na 1000 kmow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23418-branie-oleju-vectra-b-16-16v/#findComment-141767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cacek8969 Opublikowano 9 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 u mnie jest juz grubo powyzej normy ktora i tak juz jest zarąbiscie wysoka. odpowiedzi na moje pierwsze trzy pytania uwierz mi ze naprawde nie znalazlem i jesli ktos zna na nie odpowiedz bylbym wdzieczny pozdro gumol77 a jak cenowo to wygladalo u ciebie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23418-branie-oleju-vectra-b-16-16v/#findComment-141756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 bo te pytania sa kompletnie bez sensu 1. jak jezdzic zeby silnik bral jak najmniej oleju jest jakis specjalny styl jazdy zmniejszajacy lub zwiekszajacy pobor? nie mowie o kreceniu silnika no czerwonego pola bo to oczywistejedynie jazda na emeryta bierze olej to go brac bedzie (do czasu remontu silnika) 2. czy zmiana oleju syntetycznego na polsyntetyczny moze przyspieszyc branie oleju?raczej zmniejszy jego spalanie -ale nie licz na cud uzdrowienia3. czy taka jazda na dluzsza mete (uwzgledniam ciagle kontrolowanie stanu i dolewanie go) moze jakos zaszkodzic silnikowi?moze ale nie musi Ty ryzykujesz moze lektura tego jakos Ci rozjasni w glowie http://www.forum.vectra-unlimited.pl/showthread.php?t=25934   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23418-branie-oleju-vectra-b-16-16v/#findComment-141751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cacek8969 Opublikowano 9 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 no i ten link naprawde mi da wiele do myslenia dzieki Gawlak tego potrzebowalem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23418-branie-oleju-vectra-b-16-16v/#findComment-141748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gumol77 Opublikowano 11 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2009 Finansowo to wyglada tak:uszczelka pod głowicę,uszczelniacze wału 2szt mały i duży,olej elf 5l,uszczelka pod miske 250zł.pierścienie usczelniacze zaworów 250zł i z 50 zł na jakieś pierdoły nie pamiętam jakie.Dodatkowo jeszcze zrobiłem nowe prowadnice zaworów to 150zł po znajomości tylko że moje auto to 1.6 8v.Zrobiłem również honowanie cylindrów ręczna honownicą i podopiłowałem pierścienie ponieważ dałem nadwymiarowe,patent juz sprawdzony wcześniej i jak dotąd nie wział oleju z tego co zaobserwowałem ani kropli.Nie licze tu kosztów roboty bo robiłem wszystko sam.Jedyna ważna rzec to sprawdzić prowadnice zaworów czy nie ma luzów bo po dłuższej eksploatacji znów może sie pojawić ubytek oleju!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23418-branie-oleju-vectra-b-16-16v/#findComment-141359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cacek8969 Opublikowano 12 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2009 więc cala operacja czescie plus robocizna= ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23418-branie-oleju-vectra-b-16-16v/#findComment-141319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gumol77 Opublikowano 12 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2009 Nie wiem ile warsztaty za to biorą ja bym wziął z 1200zł max!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23418-branie-oleju-vectra-b-16-16v/#findComment-141273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cacek8969 Opublikowano 12 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2009 no to jeszcze nie tak zle dzieki za pomoc jak narazie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23418-branie-oleju-vectra-b-16-16v/#findComment-141231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
