Lokalizacja elektrozaworów podciśnienia Vacum
Witam.
Czy może mi ktoś odpowiedzieć który elektrozawór podciśnienia jest od czego (zawór EGR, siłownik od turbiny, siłownik od kolektora dolotowego).
Mam podejrzenia że poprzedni właściciel mojej astry pozamieniał wężyki ;)
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/23431-lokalizacja-elektrozawor%C3%B3w-podci%C5%9Bnienia-vacum/
Gość Mariusz_760301
Cześć
Nr1 - EGR
Nr2 - klapy zawirowań
Nr3 - którego nie zaznaczyłeś a znajduje się pod przepływomierzem masowym - od turbiny
P.S Na zdjęciu wygląda, że wężyki są ok a przynajmniej klapy są dobrze połączone.
P.S 2 Wydaje mi się - muszę to jeszcze sprawdzić u siebie, że masz zamienione miejscami te zaworki nr 1 i nr 2 - one nie są zamienne.
https://forum.opel24.com/topic/23431-lokalizacja-elektrozawor%C3%B3w-podci%C5%9Bnienia-vacum/#findComment-140985
A niby skąd wiesz czy są zamienione czy nie, może ktoś zamienił również kable od sterowania?? :lol: a tak właściwie to w którym momencie powinien się załączyć EGR, jakie warunki muszą być spełnione aby on się otworzył? (obroty, temperatura silnika, czy coś jeszcze)
Mariusz_760301 mam jeszcze do ciebie prośbę czy możesz sprawdzić czy wtyczki elektryczne lub kolory kabli od tych dwóch elektrozaworów różnią się od siebie - to by rozwiało moje wątpliwości. Z góry dzięki
https://forum.opel24.com/topic/23431-lokalizacja-elektrozawor%C3%B3w-podci%C5%9Bnienia-vacum/#findComment-140824
EGR dziala tylko na zagrzanym silniku i tylko wtedy gdy nie jest wykorzystywana pelna moc czyli albo luz albo spokojna jazda ze stala predkoscia - wtedy EGR sie otwiera i czesc spalin wraca do komor spalania
https://forum.opel24.com/topic/23431-lokalizacja-elektrozawor%C3%B3w-podci%C5%9Bnienia-vacum/#findComment-140819
Gość Mariusz_760301
Widać to na zdjęciu - szary zawór powinien wysterowywać siłownik klap - u Ciebie czarny zawór poprzez biały przewód wysterowuje w/w siłownik - nie ważne jak podłaczone są wtyczki bo jak pisałem wcześniej te zawory nie są zamienne - masz skopaną instalację. Zamień miejscami te zawory. I daj znać co się dzieje z silnikiem.
https://forum.opel24.com/topic/23431-lokalizacja-elektrozawor%C3%B3w-podci%C5%9Bnienia-vacum/#findComment-140810
Ok
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedz.
W takim razie pewnie to będzie powód wywalania się błędu silnika..
Jak zamienię wężyki to dam znać czy pomogło. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/23431-lokalizacja-elektrozawor%C3%B3w-podci%C5%9Bnienia-vacum/#findComment-140781
Gość Mariusz_760301
Jak nie pomoże to znaczy, że masz uwalony ten czarny elektrozawór. O tym jak je sprawdzić od strony pneumatycznej i elektrycznej było już dość dokładnie opisane na tym forum - poszukaj.
https://forum.opel24.com/topic/23431-lokalizacja-elektrozawor%C3%B3w-podci%C5%9Bnienia-vacum/#findComment-140772
  • 3 miesiące temu...
