Gość Anonymous Opublikowano 10 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2009 Witam wszystkich. Przejrzałem forum i identycznego przypadku jak mój nieznalazłem niestety więc piszę do Was prosząc o radę. Corsa jak postoi przez noc nie chce odpalić ze stacyjki. Problem pojawił się 3 dni temu. Myślałem, że to może dla tego, że mało paliwa i coś się zapowietrza ale wczoraj zalałem do pełna i dzisiaj rano znowu nie odpalił. Rozrusznik kręci, akumulator jest ok, kontrolki się świecą ale nie odpala. Z popychu nie ma takiego problemu i jak już odpali raz to później przez dzień odpala od razu. Rano jak schodzę do garażu to mogę kręcić i kręcić a i tak nic z tego nie będzie. Dodam jeszcze, że wcześniej było tak, że jak dłużej postał to trzeba było trochę dłużej pokręcić i odpalał. Teraz kręcenie nic nie daje i jedyny sposób, żeby go rano odpalić to z popychu. Czy ktoś może postawić diagnozę? poprawiłem tytuł/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23447-c-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 10 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2009 witam pewnie pali się kontrolka silnika więc należy z czytać błędy zobacz podobny temat na pewno ci pomoże http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=28791&highlight=nie+odpala   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23447-c-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju-nie-odpala/#findComment-141601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2009 Sprawdziłem błędy i było tylko 12. Ktoś ma jakiś pomysł co może być nie tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23447-c-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju-nie-odpala/#findComment-141583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 10 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2009 czytałeś link który ci podałem czy sprawdziłeś rzeczy które tam podają :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23447-c-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju-nie-odpala/#findComment-141572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 Sprawdziłem to nie komputer, diagnostyka nie wykazuje żadnych błędów. Wymieniłem świece, bo od jakichś 30tyś. nie były wymieniane, ale sytuacja cały czas taka sama. Problem u mnie wygląda trochę inaczej. Jak silnik się zagrzeje to odpala na dotyk, ale jak jest zimny to trzeba pchać. Jakieś 7-8 godzin może spokojnie postać i odpali, chociaż już trochę musi pokręcić. Po około 15 godzinach nie ma szans, można kręcić, aż do rozładowania akumulatora i nic. Sprawdzałem też przewody zapłonowe metodą wynalezioną gdzieś w internecie, że jak nie widać ich iskrzenia to są dobre. U mnie nie widać. To raczej też nie jest wilgoć żadna bo auto stoi w suchym garażu podziemnym. Dla mnie, chociaż zastrzegam, że się nie znam, to wygląda tak jakby nie dostawał paliwa (zapowietrza się układ paliwowy?). Czy po przekręceniu kluczyka powinno być słychać pompę paliwową? Bo u mnie jest cisza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23447-c-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju-nie-odpala/#findComment-140398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 Czy po przekręceniu kluczyka powinno być słychać pompę paliwową?tak coś przez 3 sekundy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23447-c-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju-nie-odpala/#findComment-140360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2009 No ale jakby byla uszkodzona pompa paliwa to auto raczej by nie jeździło wcale, a z pychu odpala i jedzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23447-c-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju-nie-odpala/#findComment-140172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 18 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2009 a posprawdzaj wtyczi czy nie są pośniedziałe jeszcze gdzieś czytałem że może być czujnik wału   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23447-c-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju-nie-odpala/#findComment-140118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2009 Już naprawione. Okazało się po prostu, że to był słaby/stary akumulator. Teraz mam nowy i nie ma żadnych problemów z zapłonem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23447-c-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju-nie-odpala/#findComment-138165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2009 (...)akumulator jest ok(...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23447-c-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju-nie-odpala/#findComment-138161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
