Gość boss pdk Opublikowano 11 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2009 witam mam problem z temperaturą płynu chłodzącego w astrze a mianowicie nie podchodzi wyżej niz 45 stopni chłodnica jest gorąca czy to jest termostat ? proszę o udzielenie rady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23467-problem-z-temperatur%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2009 predzej czujnik dajacy sygnal na zegary siadl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23467-problem-z-temperatur%C4%85/#findComment-141427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2009 Witam, podpinam się pod ten temat i ma pytanie tego typu , iż wymieniłem ostatnio ten czujnik i to samo pokazuje niska temperaturę. Dochodzac do sedna mam pytanie czy czujniki te roznia sie czyms od siebie?? czy do roznych silników jest rożna oporność tego czujnika bo byłem u mechanika i powiedział ze ten czujnik oszukuje i ze zły kupiłem Czy to prawda??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23467-problem-z-temperatur%C4%85/#findComment-137898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2009 Ja też chciałem się podpiąć do tego tematu. U mnie jest tak : teraz w okresie jesiennym jest np. 8 stopni celciusza i mam taką zagadkę że jak jadę to temperatura spada na jakieś 85 - 80 czy to jest normalne? dzieje się to w czasie jazdy. jak stoję na postoju to temperatura osiąga swoje 90 ale jak zaczynam jechać to spada na 80- 85...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23467-problem-z-temperatur%C4%85/#findComment-137319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 4 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2009 jak stoję na postoju to temperatura osiąga swoje 90 ale jak zaczynam jechać to spada na 80- 85...nie dalej jak wczoraj czytałem takie pytanie w czasie jazdy temp. spada lekko bo jest podmuch wiatru więc to jest normą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23467-problem-z-temperatur%C4%85/#findComment-137256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 4 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2009 Witam . Jest sporo typów czujników. Sprawdź czy złącze jest czyste a czujnik kupuj podając typ silnika albo VIN. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23467-problem-z-temperatur%C4%85/#findComment-137112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 A mnie spada na niebieskie pole w czasie jazdy..., w korku łapie swoje... Stawiam na termostat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23467-problem-z-temperatur%C4%85/#findComment-134372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 Witam. Taka dyskusja nie ma sensu. Jeżdżę 32 letnią Asconą i nie zamienię jej na żadne inne auto. Nigdy mnie nie zawiodło i nie traci a zyskuje na wartości. W Olsztynie jest legendą co wiąże się z uprzejmością ze strony innych kierowców. Jestem elektronikiem w wojewodzkiej SO od 37 lat więc wiem co piszę. Zauważ kolego, że samochód jest zaprojektowany do pracy w pokaźnym przedziale temperatur. Pustynia rownież wchodzi w rachubę. Jak włączysz ogrzewanie+ dmuchawę to silnik przy niskich temperaturach nigdy nie będzie miał takich samych warunków termicznych jak w lato przy pełnym obciążeniu. W VW jest nawet dodatkowa elektryczna pompa wody by temu podołać. Opel do tego jeszcze nie dorósł . Ma jedynie dwa biegi wentylatora stąd konieczność stosowania skutecznych półśrodków. Nie musisz ich stosować ale nie ośmieszaj się .Pozdrawiam. [ Dodano: Pią Paź 16, 2009 21:04 ] Dodam tylko , że Ascona jest od 21 lat w moich rękach i pewnie tylko dlatego jest w 100% sprawna czego życzę każdemu użytkownikowi Opla.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23467-problem-z-temperatur%C4%85/#findComment-134354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karoltloczynski Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 Witek1952, Gratki za taki stan autka , bezawaryjności zycze i mam nadzieje ze kiedyś sie spotkamy na drodze. EDI, Ja w Astrze F '95 tez na zime zakładałem karton na przo nawet jak jezdziłem firmowym kangoo z 2008 roku tez mu zastawiałem przod wiec nie wiem po co takie zachowanie z twojej strony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23467-problem-z-temperatur%C4%85/#findComment-134352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 Zauważ kolego, że samochód jest zaprojektowany do pracy w pokaźnym przedziale temperatur. Pustynia rownież wchodzi w rachubę. obawiam sie ze juz nie obecnie, auta sa moze projektowane ogolnie ale juz uklady chlodzenia nie zawsze co do pyskowki - kasuje posty a w skrocie napisze sprawny uklad chlodzenia dostosowany do strefy klimatycznej nie potrzebuje dodatkowej zaslony w postaci kartonu, zaluzji, itp te rzeczy mozna stosowac jedynie doraznie!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23467-problem-z-temperatur%C4%85/#findComment-134350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
