Gość DAROMV6 Opublikowano 2 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 po kilku sprawdź czy jednocześnie z silnikiem nie nagrzewa się chłodnica bo to że termostat prawie nowy - nie musi oznaczać że działa jak należy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23467-problem-z-temperatur%C4%85/page/3/#findComment-130229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 sprawdze dokladnie ale chyba jak wejdzie na niebieski to juz czuc cieplo na wezu do chlodnicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23467-problem-z-temperatur%C4%85/page/3/#findComment-130216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 2 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 pod kompa/fejsa podłączałeś może? - aby sprawdzić rzeczywistą temp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23467-problem-z-temperatur%C4%85/page/3/#findComment-130215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 nigdzie nie podlaczalem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23467-problem-z-temperatur%C4%85/page/3/#findComment-130211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 2 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 odpal zimne auto i macaj górny waz chłodnicy, jak się będzie robił powoli ciepły to masz winowajcę > termostat jak nie i dojdzie do włączenia wentylatora > czujnik na zegary   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23467-problem-z-temperatur%C4%85/page/3/#findComment-130208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 2 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 termostat otwiera się zazwyczaj przy około 90* ale częstą usterką jest również czujnik temp - na wskaźnik i - albo termostat w tym wypadku może być lichy - w związku z czym może otwierać się szybciej - czego następstwem będzie większe spalanie, jednoczesne nagrzewanie chłodnicy, gorsze ogrzewanie w kabinie - albo przekłamuje czujnik temp "podający sygnał" na wskaźnik - w związku z czym temp rzeczywiste będą prawidłowe ale przekłamane na wskaźniku (koszt kilkunastu zł) pytałem o podłączenie pod komp.(tak z ciekawości) ponieważ wtedy odczytałbyś na komputerze temp. z drugiego czujnika - podającego "sygnał" na sterownik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23467-problem-z-temperatur%C4%85/page/3/#findComment-130207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 dzis po przejechniu okolo 3 km na wskazniku temperatury strzalka byla na niebieskiej lini lekko podniesiona a waz od termostaty do chlodnicy byl cieply z tego wniosek ze raczej mimio roczny moze byc popsuty termostat czy moze cos inneg. a jak wy sadzicie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23467-problem-z-temperatur%C4%85/page/3/#findComment-130061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 Od kilku dni kiedy zrobiło się zimniej ja też mam problem. Tamperatura oscyluje między około 80 a 85 stopni. W korku wchodzi na 90 i nie widać skoków. Zastanawiałem się nawet czy to nie przez ten wiatr, który ostatnio wieje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23467-problem-z-temperatur%C4%85/page/3/#findComment-129995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 jeszcze jedno pytanko jakiej firmy kupowaliscie termostaty lub jakiej polecacie bo GM to nie moge znalezsc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23467-problem-z-temperatur%C4%85/page/3/#findComment-129992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 http://forum.opel24.com/jaki-termostat-sonda-swiece-kable-vt28288.htm?highlight=jaki+termostat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23467-problem-z-temperatur%C4%85/page/3/#findComment-129966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
