Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2009 No więc mój problem poega na tym ze zapala się kontrolka z kluczykiem. Jak nacisne hamulec na ok 3,4 sekundy to zgaśnie ale po chwili sięzapali znów. Zarówki sprawdzone, czujnik rozebrałem i przeczysciłem nie pomogło więc wymieniłem na inny, nie pomogło. Błąd komputerem idzie wykasować ale zaraz się pojawia, a jak nacisne pedał hamulca i wykasuje to jest ok do puki go nie puszcze. No więc nie wiem co jeszcze moge sprawdzić. Jakies pomysły???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23517-problem-z-p-0703/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 13 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2009 P0703 > Obwód "B" przełącznika hamulców Przełącznik pedału hamulca zamocowany jest na pedale hamulca. Po wciśnięciu pedału zwraca on sygnał do zespołu sterowania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23517-problem-z-p-0703/#findComment-141048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2009 P0703 > Obwód "B" przełącznika hamulców Przełącznik pedału hamulca zamocowany jest na pedale hamulca. Po wciśnięciu pedału zwraca on sygnał do zespołu sterowania. No i nic widze ze nikt mi nie umie pomóc w tej sprawie moze sam się uporam:(   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23517-problem-z-p-0703/#findComment-139985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 19 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2009 No i nic widze ze nikt mi nie umie pomóc w tej sprawie moze sam się uporam:( sorki ale czego ty oczekujesz? ze ktos do ciebie przyjedzie i ci to zrobi? jesli twierdzisz ze czujnik jest ok. komunikat sie pojawia przy kolejnym nacisnieciu pedala (tak jak to opisales w 1szym poscie) to cos jest nie tak albo z okablowaniem - to sugeruje ze pojawia sie zaraz po skasowaniu, albo z samym kompem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23517-problem-z-p-0703/#findComment-139978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
